Страница 803 из 1193 ПерваяПервая ... 303703753793801802803804805813853903 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,021 по 8,030 из 11926
  1. #8021
    смысл сравнения ?
    проверить не поменялось ли...)
  2. #8022
    Код:
    if y <> x then
    x := y;
    end_if
    vs
    Код:
    x := y;
    сравните конечные результаты
    х:=y; исполнится быстрее
    но если они структуры? все равно?
  3. #8023
    А зачем сравнение ?
    одним махом проверить всю структуру, а не по "компонентно"
  4. #8024
    а зачем если можно проще и
    я вас понял, спс
  5. #8025
    Ну вот.
    А еще :
    необязательно каждый цикл переносить
    ну да, я так пид регуляторы делаю если их много, на одном цикле один регулятор исполняется...
  6. #8026
    Их вообще есть смысл вызывать только когда данные обновились
    да, вы правы
  7. #8027
    Добрый день. При использовании в объекте библиотеки modbus.lib в режиме эмуляции срабатывает ошибка по сторожевому таймеру. Код я брал из примера на https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program в разделе "Обмен через библиотеки Modbus и OwenNet". Более того, в данном примере в режиме эмуляции также срабатывает данная ошибка. Скажите, это нормально? Код будет работать на реальном железе?
    Ошибка по ссылке https://cloud.mail.ru/public/Y7JF%2F2yE3a8SSj
  8. #8028
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    при использовании в объекте библиотеки modbus.lib в режиме эмуляцииошибка по сторожевому таймеру ...., это нормально? Код будет работать на реальном железе?.
    намана
    будет
  9. #8029
    Доброе утро!
    Коллеги, будьте добры, кто владеет данной информацией,подскажите пожалуйста:
    ПЛК 110-220-30-Р-М (М02), верхняя клеммная колодка, зажимы NC (not connected). Подключены ли они внутри ПЛК в какую либо электрическую цепь? Понимаю, что они не используются, но я хотел бы их использовать как промежуточную клемму (не на постоянке, при экспериментах мне так удобно по монтажу). Разбирать новый ПЛК не хочется ради такой проверки (но и спалить чего то внутри тоже не хочется). Может кто знает наверняка, или сам разбирал когда-то.
    Спасибо!
  10. #8030
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Доброго времени, вопрос следующий.
    В проекте используются несколько равнозначных POU типа программа, вызываются по таймерам из конфигуратора задач.
    А можно ли из одной программы вызывать другую? Типа QWE();
    Компилятор не ругается, но пошаговая отладка показывает, что ничерта не происходит. Как можно реализовать?
