Страница 795 из 1193 ПерваяПервая ... 295695745785793794795796797805845895 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,941 по 7,950 из 11925
  1. #7941
    оба этих названия обезличены, не несут ни какой информативности что это
    если вместо нуля подставите константу как я показывал вот тогда будет удобнее во много раз mb_settings.start или mb_settings.stop
    без шуток - чет не подумал так сделать, это полностью удовлетворит мою потребность
    Спасибо!
  2. #7942
    Подскажите как используя стандартные аварии ИП320 использовать больше 15 аварий в режиме ИП-320 Мастер, ПЛК-73 слэйв? Если ИП-320 запрашивает командой модбас 01 больше 16 бит, то ПЛК73 не отвечает на эту команду.
  3. #7943
    Всем добра! Можно в ПЛК 110 засунуть код из FLPROG?
  4. #7944
    Новичок.
    Возникла срочная необходимость заменить ПЛК-110-30 первой версии с неисправными входами на ПЛК-110-30 второй версии.
    Исходник разработчик не предоставляет, но говорит, что компилированный файл есть в памяти.
    Как подключиться, чтобы считать этот файл и адаптировать под вторую версию.
    Какие необходимы программы, порядок действий и по какому входу лучше подключаться?
    Насколько совместимы эти версии ПЛК по разъёмам? Не придется ли изменять что-то в коммутации?
    Заранее спасибо тем, кто сможет или попытается помочь.
  5. #7945
    Возникла необходимость заменить ранний ПЛК110-30 с неисправными входами на новый, второй версии.
    Скомпилированный файл в ПЛК сть исходника нет и не предвидится. Обратился в техподдержку, сказали, что реально без исходника и посоветовали обратиться за подробностями на форум. Уже дважды сообщения удалялись без комментария.
    Интересует пошаговый алгоритм действия, программы, способ подключения и прочие подробности.
    Время весьма ограничено., если снова будете удалять, то хоть объясните, за что?
    P.S. Извиняюсь, до отправки этого сообщения не видел, что предыдущие перенесли.
  6. #7946
    13.11.2013
    Вологда
    15
    Не Ваш случай? https://owen.ru/forum/showthread.php?t=20097
  7. #7947
    доброго дня, приобрел МВ 210-101 с датчиками ДТС РТ100 .. не могу их подружить...
    то малое значение то обрыв датчика... прошу совета..
  8. #7948
    Схему подключения проверьте - без проблем они дружатся
  9. #7949
    Без исходника в другой ПЛК вы не зальете, у них разные таргеты. Вас ввели в заблуждение.
  10. #7950
    По умолчанию СП310
    Здравствуйте.
    Панель примерно раз в 30 сек. замирает, это стало заметно при наблюдении за мигающими элементами.
    Я когда-то ввел неверный адрес, так панель вся подвисала а тут нет.
    Скорость 115, модбас рту опрашиваю плк110.
    Заранее всем спасибо.
