Страница 79 из 173 ПерваяПервая ... 2969777879808189129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1725
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #781
    27.01.2015
    13,935
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите, а как создать свой шаблон на свое устройство?
    Допустим сделали устройство. Испытали его. Связали входы/выходы. Расписали комменты. Как это устройство оформить в шаблон, что-бы другой человек через 100500 лет мог взять это устройство, подключить шаблон "из коробки" и начать работу?
    Если вы "устройством" называете ПЛК, то см. C:\Program Files (x86)\<директория установки CODESYS>\CODESYS\Templates
    По аналогии можно создавать свои шаблоны проектов - мы делаем их для своих ПЛК, например:
  2. #782
    Здравствуйте.
    Не совсем так. Я хотел бы что-бы моё кастомное устройство было в пункте "Добавить устройство". См. рисунок:
    И потом попадало в дерево проекта.
  3. #783
    27.01.2015
    13,935
    Здравствуйте.
    Наши шаблоны устройств - это внутренняя разработка, и мы не распространяем их исходники и инструкции по ним.
    Насчет RealLab - по-моему, там только девдеск с готовыми запросами (.xml) - можно открыть текстовым редактором и понять принцип их создания.
  4. #784
    Здравствуйте. Хотел поделиться наблюдением.
    После обновления софта модуля МВ210-101 с версии 1.0 до последней 1.1.13 (модуль 21го года), перестали корректно обрабатываться данные со входа 4-20мА (у меня на пятом канале висит датчик давления Пд100).
    Все датчики температуры, каналы прямого измерения сопротивления работают стабильно, токовый ввод "скачет" в пределах плюс-минус 0,2 атм. при среднем в 3 атм.
    Откат на версию 1.0 решил проблему.
    Показания сбоили и при работе из конфигуратора, и при чтении с ПЛК200 (софт на ПЛК работал, заменил прошивку модуля -пошла чехарда, откатил - все нормализовалось).
    Когда показания скакали - поменял БП, поменял датчик, изменял настройки модуля - ничего не помогло.
  5. #785
    27.01.2015
    13,935
    Спасибо за информацию, передам разработчикам для анализа.
  6. #786
    Всем здравствуйте, подскажите плиз, что тут не так. Никак с панелью 310 ой не могу спаяться. Screen2.jpgScreen1.jpg
    Вроде всё норм, связь есть. А данные ну никак. Что только не делал.
    Подскажите что проверить?
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 24.05.2022 в 10:52.
  7. #787
    27.01.2015
    13,935
    Какую версию CODESYS вы используете?
  8. #788
    V3.5 SP16 Patch 3
  9. #789
    27.01.2015
    13,935
    V3.5 SP16 Patch 3
    В данной версии адрес TCP Slave ПЛК всегда равен 255.
    Задайте в настройках элемента панели адрес 255 (сейчас у вас выбран адресм 1).
  10. #790
    А почему панель не сохраняет записанное значение? Хотя я прописываю мониторинг функцией 3х и завожу в PRG. Также и с битовым переключателем. Ощущение что 3Х функция вообще не контачит
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 24.05.2022 в 11:32.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
