Страница 511 из 897 ПерваяПервая ... 11411461501509510511512513521561611 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,101 по 5,110 из 8970
  1. #5101
    Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
    пытаюсь реализовать отправку ошибок в телеграмм текстом на русском языке.
    Это только первая часть. по сути надо любые ошибки слать в телеграмм.
    Позже наверное и таймер добавлю, чтобы ошибка отправлялась кадлые N минут, до тех пор пока её не сбросят.
    Но получается какой то некрасивый монстр.
    Может есть более адекватный способ, это сделать?
    Прошу направить на путь истинный)
    Вложение 65727
    Какой именно модуль вы опрашиваете? МВ210-101?
    По-моему, проще использовать готовую функцию ANALOG_SENSOR_ERROR_TO_WSTRING из библиотеки Mx210 Assistant - она заменит большую часть кода на скриншоте.
  2. #5102
    можно создать массив строк, примерно такой ARRAY[241..254] OF WSTRING; заполнить его соответствующими строками и конкатить только значение подставляя вместо индекса массива переменную ошибки, количество квадратов сократится
  3. #5103
    Евгений, спасибо огромное) так намного короче и удобнее)
    Впредь буду сначала читать описание библиотеки, прежде чем писать код)
    Но создав этот конструкт получил снова
    'globalVariablesList.poolWaterTempSensError' is not a valid value for strict ENUM type 'ANALOG_SENSOR_ERRORS'
    Эту ошибку забираю с ПЛК200, но остальные буду брать с МВ210-101, думаю там взлетит сразу.
    Тут просто создал глобальную переменную poolWaterTempSensError: USINT; (*Ошибки датчика температуры*)
    и назначил её каналу Status первого аналогового входа.
  4. #5104
    Спасибо огромное. Это как раз отвечает на второй, ещё не заданный вопрос - где ошибки будут кастомные, собираться из типовых кусков (типа номер датчика + участок ошибки + текст ошибки) и их проще таскать из массива.
    Но с ходу не смог нагуглить красивого примера. Из официальной документации вроде понятно, но там примеры слишком куцые)
    Извиняюсь за два сообщения. думал форум склеит автоматом как ipb
  5. #5105
    Вместо USINT используйте Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS.
    Тогда "взлетит".
    В свежих версиях и функция, и ENUM входят еще в состав библиотеки OwenTypes, которая сразу присутствует в проекте, если он создан на основе шаблона.
  6. #5106
    Добрый день. Вопрос следующего характера, ПЛК 210 необходимо подключить к Postgresql есть пример на сайте но при заполнении данных ответ не поступает, вопрос на что следует обратить внимание? И так же в примере(видео уроке) от Евгения необходимо сделать изменения в файле конфигурации(для базы MS SQL) в прошивке для SP 17 такого файла нет. необходимы ли изменения для SP 17 или этот вопрос решен?
  7. #5107
    1. Попробуйте сначала команду из терминала Linux выполнить и посмотрите, что будет в ответе.
    2. Вы ошибаетесь, такой файл там есть (я только что еще раз это проверил). Возможно, вы случайно его удалили.
  8. #5108
    Добрый день. Проблема в опросе Slave-ПЛК Masterом-ПЛК через преобразователь Modbus TCP IP/ Modbus RTU фирмы ICP-CON.
    Master - 100.90.1.66
    Slave - адр.-4, Input Registr 40960
    ICP CON - 10.90.1.30
    Подскажите, правильно ли я произвел настройку?
    Физика работает: через Modbus Poll все работает.
  9. #5109
    Адрес регистра, вероятно, надо задать как 16#3C0 или 16#3BF.
    Пояснения здесь, начиная со стр. 11:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Books/ModbusTips.pdf
  10. #5110
    К сожалению это я деала)
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
