Страница 480 из 482 ПерваяПервая ... 380430470478479480481482 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,791 по 4,800 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4791
    Запуск Чтения - 1_ца должна длиться более таймаута или более периода чтения. Импульс тут не работает.
    Вот фирменное описание, если что))):
    Запуск чтения — назначается переменная булевского типа (командная переменная) для принудительного чтения настраиваемой переменной: если значение командной переменной меняется с 0 на 1, мастер инициирует запрос на чтение, после успешного выполнения запроса значение командной переменной автоматически меняется с 1 на 0;
  2. #4792
    13,610
    msl272 ну на ПР200 это не прокатывало. Было даже видео от Юрия Ревака с диаграммами. Если добавили то хорошо, вопрос а добавили ли? и в каких моделях ПР?
  3. #4793
    добавлю. В любом случае при нулевой "командной переменной" чтения происходить не должно.
  4. #4794
    Цитата Сообщение от msl272 Посмотреть сообщение
    Баг. Версия последняя. Контроллер ПР200-220-5.1.
    Читаю по модбас несколько переменных из сервака и отображаю их на экране ПР. В "настройках прибора" для каждой из этих переменных поставил свойство "Запуск чтения" с нулевым значением (переменной присвоен 0).
    В результате все данные продолжают отображаться и обновляться на экране.
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Насколько я помню, "Запуск чтения" (управление на уровне запроса) не отменяет опрос на уровне устройства.
    В ПР, действительно, команда Запуск чтения не блокирует циклический опрос (который работает на уровне добавляемого slave-устройства), указываемый в параметре Период опроса.
    Фактически, Запуск чтения - это не разрешение на отправку запросов с функцией чтения, а команда однократного принудительного чтения.
    Скорее, соглашусь, что ожидаемое поведение - это именно запрет/разрешение. Однако, такое поведение было всегда. И если его изменить, то может нарушиться работа уже существующих пользовательских проектов при обновлении до актуальных версий ПО.
    P.S. во втором поколении (ПР103, 205, 225) есть возможность настраивать период опроса индивидуально для каждой переменной, что позволяет задать его равным 0 и оставить чтение исключительно по команде.
    email: k.korolev@owen.ru
  5. #4795
    09.03.2020
    Новочеркасск
    73
    Замечание/предложение по экранам второго поколения:
    При переносе экранов или отдельных графических элементов с ПР225 на ПР205 - не переносятся элементы, которые "не помещаются" в меньшее разрешение.
    Было бы удобнее предлагать варианты:
    - не переносить
    - сдвинуть в "рамку экрана" с сокращением длины/ширины, если необходимо
    - перенести не вместившиеся в верхний левый угол для самостоятельного "размещения"
    И, конечно, тут прям просится возможность "размещения элементов "в воздухе", чтобы было удобнее компоновать элементы экрана. А что делать с элементами вне окна видимости: не компилировать в программу (пропускать) или ругаться на ошибку визуализации... лучше первое. В таком случае можно было бы иметь "универсальные переносимые экраны между проектами", итоговый вид которых бы определялся теми элементами, которые попали в компилируемое разрешение экрана.
    И когда добавите ещё размеры шрифтов??
    (16 -> 32 слишком большой шаг)
    Последний раз редактировалось kaftanati; 12.10.2026 в 12:03.
  6. #4796
    Дважды плюсую
  7. #4797
    Только это не поможет. На шрифты слишком много памяти надо, которой и так там не хватает.
  8. #4798
    Тоже по шрифтам в чек боксах!!!
    Я не понимаю, а что жалко добавить шрифты поменьше не 16-32-48, а еще хотя бы 10-12 добавить, а то надписи не помещаются:
  9. #4799
    Могу посоветовать костыль - оставить чекбоксы без текста, а сам текст (все тексты этого экрана) реализовать на картинке-подложке - при этом можно подбирать любые размеры щрифтов. После сохранения картинки буквы потеряют резкие очертания, пиксели будут разной градации серого, что при просмотре на настоящем экране очень хорошо скажется.
    Так делал тексты Arial, 8 на ПР205 - хорошо получилось, хотя у меня были сомнения.
    Пользуюсь графическим редактором Gimp для текстов, линий, возни с отдельными пикселями, и редактором Paint для фигур (эллипсы-окружности, прямоугольники).
    Gimp позволяет работать со слоями и перемещать тексты, менять гарнитуру. Поэтому именно для работы с текстом - рекомендую Gimp.
    Есть ещё векторный онлайн-редактор на сайте draw.io - тоже работа со слоями, много готовых фигур. В нём делал картинки подложки для сенсорных панелей, сохранял в png.
  10. #4800
    Ну можно и так, только я все же за то что бы сама OwenLogic, была способна выдавать более широкий диапазон шрифтов...
    Хотя да, вы мне подсказали хорошую идею, но это уже будет реализовываться в других проектах, этот я уже не хочу переделывать!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
