Страница 46 из 153 ПерваяПервая ... 3644454647485696146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 1522
Тема: ПР205
  1. #451
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Так это не глюк ПР205, это фича Лоджика
    То, что неоднократно выявляется на форумах, народом учитывается,
    ОВЕН не учитывает - FAQ не ведётся, в HELP не заноситься, Errat нет.
  2. #452
    а как давно Вы читали документацию и вообще читали ли?
  3. #453
    01.11.2022
    524
    Как бы вам повежливее ответить?
    Я же говорю в общем, а не про переменные.
    Вы же спец, и сами всё ЭТО видите!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Мне покопать форумы, и... показать вам, что ОВЕН не документирует,
    не учитывает, и игнорирует глюки и проблемы???
    Кстати, об этих самых переменных, с которыми мне пришлось в облаке экспериментировать.
    И, как оказалось, не я первый.
    Не укажете, где про ЭТО в документации?
    ОВЕН не имеет возможности вести поддержку на форуме,
    о котором заявлено официально.
    Сколько вопросов висит в воздухе годами!!!
    А то что тут есть человек, что хоть иногда отвечает - так спасибо и за это.
    Не должно быть информационного вакуума.
  4. #454
    Если нужен более оперативный ответ, то думаю форум тут не очень оперативен (Форум предназначен для общения по теме АСУ ТП и по продукции ОВЕН...).
    Если смотреть на первое предложение справки, техподдержка тут не обозначена.
    Я тоже пару раз сталкивался с проблемами, где мне сразу сказали, пишите на техподдержку напрямую.
    Вот заболеет модератор темы, и что делать? Писать напрямую. Да, тут вопросы серьезные, но другой статус ответственности за ответы...
  5. #455
    01.11.2022
    524
    Ответ техподдержки: (это про оперативность)
    Приходит ответ на емайл, что ваш запрос поставлен в очередь.
    В общем: - Если вам не ответили, то пишите ещё, большая загрузка.
    И мне так сказали.
    Это что, вот если ядерная бомба...
    Если коротко. У них хронический завал.
    При этом в начале года все маркетинговые службы отчитались на ютубе,
    о... доблестных результатах за 2023 и блестящих перспективах...
    После каждого просмотра, по 3-5 минут, в ушах ещё долго
    стоит звон литавр, и ощущение праздника...
  6. #456
    То, что неоднократно выявляется на форумах, народом учитывается, ОВЕН не учитывает - FAQ не ведётся, в HELP не заноситься, Errat нет.
    FAQ в процессе разработки, справка и РП на Owen Logic будут обновлены вместе с новым релизом (ориентировочно, в середине февраля). Вместе с релизом же появляется файл Release Notes (https://owen.ru/uploads/392/release_..._logic_2.5.pdf), в котором отражены большинство известных ограничений, основные изменения и исправленные ошибки.
    Такая возможность у меня есть, но необходим счётчик мкс, чтоб принимать решения, сколько выполнить в первом цикле, втором, и т.д.
    Сейчас доступны: Ms, Sek, Min, Hour.
    нужен регистр mks
    Вместе с новым релизом будет доступна функция GetTime, которая возвращает системное время в мс со старта прибора. По поводу работы с микросекундами - обсудим, конечно, но в текущих планах подобного функционала нет. Все же, такие масштабы времени уже очень сильно напоминают ПЛК.
    Сейчас вылеты при работе с переменной разрешением/запретом в облако.
    Я выловил момент, когда периодически, через пару минут, рессетится.
    При условии что разрешение включается по Sek.1 (счётчик секунд, по второму биту).
    Такого быстрого управления ПР205 не переносит...
    Просто увеличил продолжительность включения до 30 сек, через 5 мин.
    И как прочитать из облака туда записанные переменные для верификации?
    Правильно ли понимаю, что изначально выдавали разрешение на работу с облаком раз в 2 секунды на 2 секунды? Если правильно, то с какой целью выставляли именно такие временные промежутки (обращаю внимание на периоды опроса в облаке)? Как такового прямого контроля "усвояемости" данных нет. Если "Статус подключения к Owen Cloud" имеет состояние "работа", то данные переданы. Если же статус возвращает "нет соединения", то, соответственно, данные не передаются.
    email: k.korolev@owen.ru
  7. #457
    01.11.2022
    524
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 04.03.2017 в 13:07.
    Половина видео там недоступна.
    Сможете реанимировать, и заполнять - памятник ОВЕН при жизни поставлю!!!
    Этим вы снимете солидную часть нагрузки с поддержки,
    ссылаясь в документации на примеры и готовые решения!
    И нервную систему народу побережёте. Даже не вериться - фантастика 02-2024.
    "в середине февраля" - а ниспадающие менюшки... Работа стоит...
    Сейчас я держу переменную как флаг - взводится при старте, и считает, но только то время,
    что доступно пользователю циклов, фактически - счётчик циклов без привязки.
    Может хватит калькуляторного детства? Относитесь как к ПЛК.
    Все признаки по ресурсам и ПО в наличии.
    Я подробно объяснил, для чего нужны мкс.
    Очевидно разгрузить CPU при всё возрастающей нагрузке.
    Нет многозадачности, так хоть кванты толком использовать.
    Нет необходимости каждую мс выполнять всё сразу.
    У меня программа вырастет кратно при циклических испытаниях
    по четырём каналам. И они синхронизированы взаимно.
    Уже сейчас циклы скачут до 12 мс только при одном не нагруженном!
    В системе точно есть такой счётчик! Дайте потрогать.
    Я скажу что получается, всем на пользу пойдёт.
    С целью понять (потыкать палочкой) не документированные возможности.
    Поняв, что это насилие, был выбран следующий тайминг:
    Разрешаю облако, получаю 2 (это работа), данные отправляются,
    потом отсчитываю 45 сек, считая (без подтверждения) что данные усвоены облаком.
    Пользователя уведомляю, что данные не введутся (виден таймер обратный).
    Но там и так не получится раньше чем через минуту.
    Так вот тут и нужен флаг - что облако усвоило данные.
  8. #458
    Добрый вечер
    В моей теме все разбежались
    Еще раз настаиваю на проверке закидывания ПР205 пакетами при появлении связи после её потери
    Нужна защита от этого, это имеет место быть
    Мы выбрали интервал 5 сек и время ожидания 5 сек, но ПР205 и через 100 мс отвечает неплохо, но стоит прервать связь и потом тысячи пакетов недоставленных кладут Пр205 набок и он перезагружается и переменные в памяти обнуляются или съезжают, видимо из за переполнения буфера в памяти отводимого под прием с порта.
    Я больше никак не могу объяснить такое поведение, нужно сделать защиту от прилета кучи пакетов
    При цикле 5 сек при замирании связи ПР205 видимо как то вывозит прилетающие недоставленные пакеты, но все же иногда перезагружается и всегда при этом я не могу запустить отладку на таких перезагруженных ПР-ах, в них не та программа что в ОЛ, про это я писал неоднократно.
    Проблема не решена, увеличив цикл мы вставили костыль, но это не решение
    Испытайте все таки уже обмен через интернет а не по локалке.
    Последний раз редактировалось zakhar81; 29.01.2024 в 19:37.
  9. #459
    Вот, можете почитать:
    https://mizakona.ru/kak-rabotaet-mex...-svyazi-v-tcp/
    В нашем случе и у Павла с овен облаком я думаю те же грабли происходят
    Последний раз редактировалось zakhar81; 30.01.2024 в 06:26.
  10. #460
    09.12.2013
    2,235
    Не, ну я читал, что на кофеварке запускали Doom, но давайте, все таки, отделять мухи и котлеты. ПР предназначены для малых задач автоматизации и никогда не станут в ровень с ПЛК - задачи и цена разные. А то что вы хотите микросекунды ловить на ПР - у вас, что там, система управления реального времени? Нужны микросекунды, многопотоковость и прерывания - берите ПЛК.
    Я, вообще, считаю, что Овен, введя плюшки типа быстрых входов, кондуктометрических входов и ST по достаточно вкусной цене начинает портить пользователей - они хотят все больше и забывают, что это РЕЛЕ
    Последний раз редактировалось Dimensy; 29.01.2024 в 19:51.
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
