Страница 442 из 482 ПерваяПервая ... 342392432440441442443444452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,411 по 4,420 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4411
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Наверное, всё же не соглашусь...
    [ms]*[ms]=[ms^2], т.е. размерность не соблюдается
    Попытаюсь показать ошибку в Ваших рассуждениях.
    TIME в миллисекундах должен быть, для конвертации целое число секунд надо привести к ms, умножив на 1000 и только после этого конвертировать.
    Никаких секунд в квадрате тут нет, только ms.
    Можете сделать обратную конвертацию, например t#5s, при конвертации получите целое 5000 ms, а разделив на целое 1000, получите целое 5 секунд.
    Компилятор же ругался, когда конвертированное время пытались умножить на целую 1000, то есть не соблюдали типы переменных, что и подтвердил 2 ваш скрин.
    Удивительно, как простейшие вещи надо ещё доказывать, вроде и люди неглупые. Даже в моих примерах, которые вы вроде смотрели, в каждом ФБ есть приведение к ms.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.02.2026 в 19:05.
  2. #4412
    Делаю последнюю попытку показать, что операция над типами корректна
    [TIME] * [ANY_INT] = [TIME]
    Чуть выше уже приводил краткую справку на реализацию в CODESYS 3.5
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post479204
    А сейчас сошлюсь на ГОСТ Р МЭК 61131-3—2016, который (цитирую из предисловия к этому документу):
    4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 61131-3:2013 «Контроллеры программируемые. Часть 3. Языки программирования (IEC 61131-3:2013, «Programmable controllers — Part 3: Programming languages», IDT).
    https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293755016.pdf
    Открываю "6.6.2.5.11 Функции даты и продолжительности времен" (с. 83)
    Т.к. интересует заголовок и строки внизу таблицы, то на скрине "вырежу" среднюю часть таблицы.
    Видно, что в строке 10a описана функция умножения MUL и её представление в выражениях в виде одного символа "*"
    Функция (операция) умножения выполняется над двумя аргументами типов [TIME] и [ANY_INT] результатом которого является значение типа [TIME].
    Т.е. реализация в Owen Logic неправильная 100%. Это - баг.
    Вполне приму объяснение, что с момента внедрения в Owen Logic языка ST прошло несколько лет и пользователями написано много программ, часть из которых передана заказчикам в виде исходников - поэтому, чтобы не ломать совместимость с наработками, найденный баг исправляться не будет.
  3. #4413
    В ПР205, в отличии от ПР200, при изменении значения поля ввода и нажатии SEL, переход на следующее поле ввода происходит без сохранения значения. Есть планы исправить?
  4. #4414
    Не факт что так правильнее. Я бы как есть оставил.
  5. #4415
    Я не говорю о правильности. Я говорю об единообразии.
  6. #4416
    Об этом баге известно? Исправления ждать?
    https://disk.yandex.com/i/FRGZzU0DLWjsTw
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 08.02.2026 в 08:48.
  7. #4417
    По поводу правильно.
    Считаю абсолютно правильной логику, реализованную в ПР200.
    Нажатие SEL подтверждает ввод с переходом к редактированию следующего поля.
    Нажатие ОК подтверждает ввод с выходом из режима редактирования.
    Нажатие ESC отменяет ввод с выходом из режима редактирования.
    Режим редактирования одной переменной без перехода к редактированию другой нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  8. #4418
    А в чём баг то? ютуб не работает, словами написать не могли?
    Если про включение переменных с холста, то поставил галки энергонезависимости на переменных и убрал линию задержки всё чётко работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.02.2026 в 16:23.
  9. #4419
    Кнопка. Режим действия - удержание. При удержании записывается 1.
    При скрытии кнопки 1 остается навсегда.
    https://disk.yandex.com/i/It4aMJqUy5yoDQ
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 08.02.2026 в 08:49.
  10. #4420
    Галку энергонезависимости включите на выходной переменной.
    Она у вас никуда не подключена и работает не правильно (чаще не работает совсем). Всё выходы должны быть подключены куда то, на вход другого блока, на выход ПР или просто быть энергонезависимой.
    И ещё, у выходных переменных экрана есть настройка, Запись в конце цикла - ДА 1 Выходная переменнай.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.02.2026 в 17:54.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
