Показано с 31 по 37 из 37
Тема: ПР200 для управления газовой горелкой и шибером
  1. #31
    Термопару к реле не подключишь, только термо-сопротивление РТ1000.
    Для термопар нужен модуль расширения ПРМ-3 или нормирующий преобразователь с выходом 4-20 мА.
    заказал pt1000 и пр200 с аналоговыми входами, подскажите пожалуйста у меня получится мерять pt1000 температуру от +18 до +75 с точностью 0.5гр при длине соединительной линии 3-5метра, линия находится будет на улице работать будет круглогодично
  2. #32
    Ну это вы полыхнули, точность будет +/- 1.5 градуса примерно. За три копейки высокой точности не получить.
    Чтобы получить меньше, нужна 3 проводная схема подключения ТСП и качественный преобразователь, например модуль расширения ПРМ-3 или нормирующий преобразователь с выходом 4-20 мА.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.09.2026 в 13:23.
  3. #33
    Чтобы получить меньше, нужны модуль расширения ПРМ-3 или нормирующий преобразователь с выходом 4-20 мА.
    Спасибо! Для пробного запуска сушильной камеры пойдет +\- 1.5гр чтоб проверить что все работает и сушка сушит. Потом сразу приобрету термопару и нормирующий преобразователь. Почему не сразу - ответ ограничен в бюджете до момента пока сушка не высушит первую пробную партию кирпича.
  4. #34
    Термопара не подойдёт, у неё самой погрешность +/- 2.5 градуса, а у ТСП - +/- 0.25, плюс погрешность преобразователя.
  5. #35
    Благодарю kondor3000! приобрету ТСП
  6. #36
    9,885
    Точность ТСП = 0,25% применительно к диапазону измерения того же РТ1000(250 градусов) будет составлять плюс/минус 0,625 градуса.
    И есть датчики температуры с токовым выходом(4-20мА), в смысле, ничего выдумывать не надо:
    https://owen.ru/product/dtshh5_termo...ignalom_420_ma
  7. #37
    Благодаю Сергей0308!
  1. ПР200 для управления упаковкой
    от papikrus в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 26.03.2025, 23:55
  2. Блок управления блочной горелкой и водогрейным котлом на пр200
    от Зиннур в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 20.02.2025, 07:21
  3. Алгоритм каскадного управления насосами для ПР200
    от nordth в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.03.2020, 02:24
  4. Управление газовой горелкой НР72
    от Sever8606 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 10:55
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 05:31
