Показано с 21 по 30 из 30
Тема: ПР 200 и две сенсорных панели
    По первому вопросу - решается очень просто. Как убрали так и добавить можно (я же себе добавил)
    По второму вопросу
    Обе панели слейвы?
    Выбросить кнопки "Активировать управление" и выбирать уже нужное значение между панелями с помощью макроса SelChgF.tpl
    По первому вопросу - куда смотреть? ini файлы конфигуратора? Или внимательнее курить документацию?
    По второму вопросу - да, так и поступлю, благодарю.
    4,197
    Ну Вы как маленький, это не публичная информация на этом форуме.
    Ну Вы понимаете...
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Вопрос в продолжении темы подключения 2-х панелей СП307 к ПР200.
    Имеется рабочий проект (сетевой насос) СП307-Р(с гнездом ethernet) - мастер и ПР200 (с 2мя портами RS-485) - в режиме слейв.
    Соединены ПР и СП по RS-485.
    Требуется установить вторую СП307-Р в другом помещении.
    Как лучше связать панели (по TCP или 2-му RS) и какие настройки сделать в проекте для панелей?
    Проект для панели и пр200 у меня есть.
    В начале темы предлагают обе панели-мастера подключить к разным портам RS ПР200.
    Я хочу связать панели по Ethernet (через свитч или напрямую?)
    Последний раз редактировалось Павел Крупенко; 26.10.2023 в 21:16.
    Вы внимательней посмотрите, как на 1 странице Petera написал, там схема приложена и проект в панелях можно один и тот же использовать. Все панели будут мастер и иметь доступ ко всем регистрам ПР слейва. Разница только в том, что одна панель хост, а вторая ведомый.
    По Ethernet по моему так уже не получится, вам придётся проекты переписывать.
    Кроме того у вас останется на ПР второй свободный слот и на 2 панели тоже свободный слот, можно кучу всего опросить как мастер. А Ethernet возможно для Скады ещё пригодиться.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2023 в 22:02.
    Спасибо за ответ. Посмотрел видео с 1 страницы - все понятно стало. Только на картинке панели связаны через порт Download.
    Я ПР 200 и обе панели цепляю через PLC порт соответственно. Все верно?
    Или первую и вторую панель соединяю через Download порт. а первую панель и ПР по PLC порту (как сейчас они у меня подключены)?
    Последний раз редактировалось Павел Крупенко; 26.10.2023 в 22:51.
    Ещё раз посмотрите схему. У панели Хост задействованы оба порта, Download для связи с панелью Ведомый, PLC порт для связи с ПР.
    Понял,
    теперь вопрос с изменением моего конфигуратора, в енм нет режимов одиночный, хост сети,ведомый! как они добавляются?
    Понял,
    Это к Petera, напишите ему в личку.
    Написал ему сообщение, буду ждать ответа
    Вот тут есть ссылка на расширенный режим https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36414#10
  1. Следующая линейка сенсорных контроллеров СПК - ваши пожелания
    от Евгений Кислов в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 21.05.2024, 06:13
  2. ПЛК 100 + Две Панели СП307
    от Медет в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2021, 16:12
  3. мигание панели
    от CEkip в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 14:03
  4. 4 панели 1 контроллер
    от 42ia в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 07:32
  5. две панели сп 270 и плк 150
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 14:52
