Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Переключение состояния элемента на панели СП307
    По умолчанию Переключение состояния элемента на панели СП307
    Здравствуйте, коллеги! На экране требуется отобразить катушку, которая при нажатии на неё меняет цвет с белого на синий, а если на линии произошла ошибка - цвет становится красным.Документацию перечитал - ничего похожего на решение моей задачи не нашёл, темы на форуме не помогли. Подскажите пожалуйста есть ли в СП307 возможность управлять цветом элемента.Если нет, то можно ли управлять последовательностью изображений с помощью кнопки?(Анимация не требуется,только смена цвета на элементе).Заранее спасибо.
    27.01.2015
    13,640
    Возможности управлять цветом нет.
    Можно использовать элемент Динамическое изображение с наложенной поверх скрытой функциональной кнопкой - это позволит управлять последовательностью изображений.
    Или же наложить несколько элементов друг на друга и переключать их биты видимости.
    Плохо вы искали, выкладывал цветной битовый индикатор, там просто цветные прямоугольники, вам только рисунки своей катушки вставить, по цветам. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=234
    Или тоже самое в динамическом изображении.
    Добрый день. О каких именно элементах с битом видимости идет речь? Далеко не у всех элементов есть этот бит. Например мне нужно выводить состояния мотора: выключен, включен, авария, выводя картинки мотора, окрашенные в разный цвет, серый, зеленый и красный соответственно. Но у элемента "изображение" бита видимости нет.
    Вариант с динамическим изображением понятен.
    Однако, библиотека элементов конфигуратора явно не заточена под промышленную автоматизацию. Всякие монстры, покемоны и т. д. имеются в изобилии. А вот картинки моторов, клапанов, насосов с различным цветом окраса отсутствуют и их нужно где-то искать или рисовать самому. А "это уже не охота, а рыбалка получается" (С).
    Перешел на Овен с Сименса...
    Напишите petera, он вам скинет свою биб-ку элементов https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38340#4
    Ссылка у него даже в подписи есть.
    А с другой стороны изображение должно быть наиболее простым (круг, квадрат, прямоугольник и т.п.), и их подробное изображение не всегда нужно. Для больших мнемосхем не применяют детальных изображений, только примитивные контуры, иначе это становится картиной, а не мнемосхемой.
    Однако, и тут засада.
    Нашел картинки моторов, перевел в jpg, чтобы в динамическом изображении использовать. Но картинки с белым фоном отображаются, а у меня фон экрана светло-серый. Но если их вставлять как изображение, то фона нет и всё ок. Но у изображений бита видимости нет...
    Пока нашел решение-костыль с использованием индикатора, у которого есть бит видимости и отображает картинку он без белого фона.
    В общем, разработчикам конфигуратора есть над чем работать.
    А пользователям пока нужно запасаться бубнами, к сожалению.
    Кстати, еще вопрос. Есть ли ограничение на максимальное количество элементов, размещаемых на экране?
    Последний раз редактировалось Alex_NN; 27.10.2023 в 11:47.
    Пока нашел решение-костыль с использованием индикатора, у которого есть бит видимости есть и отображает картинку он без белого фона.
    Вообще-то можно настроить и прозрачность фона. Правой копкой - расширенные, выбирайте там изображение, там есть галочка прозрачность и режим маска - пробуйте в общем, сделать можно.
    Не нашел таких настроек для динамического изображения. Для простого изображения - есть.
    Возможно это только для расширенного режима конфигуратора, не проверял
  1. ПЛК 100 + Две Панели СП307
    от Медет в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2021, 16:12
  2. Подключение панели СП307
    от BETAL в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 10:40
  3. Кнопки на панели СП307
    от alesandro в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 05:14
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 10:27
  5. пароль для панели СП307
    от Технос в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 13:44
