Страница 297 из 716 ПерваяПервая ... 197247287295296297298299307347397 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,961 по 2,970 из 7153
  1. #2961
    08.02.2020
    228
    И всё же, как вы оцениваете возможность реализации тех двух пунктов из моих (не только) хотелок для OwenCommunication? Или желать этого мне больше не стОит?
  2. #2962
    27.01.2015
    12,252
    По моей оценке - эти пункты нужны только лично вам в вашем конкретном специфическом случае, причем исключительно на этапе отладки проектного решения.
    Я добавлю их в общий список пожеланий, но приоритет у них по приведенной выше причине будет довольно низкий.
    И пока не увидел объяснения потребности в этом:
    При указании usiSlaveId в 255 по аналогии с массивом паттернов запрещённых запросов организовать массив разрешённых адресов
  3. #2963
    08.02.2020
    228
    При наличии на шине других Slave-ов не отзываться на запросы к ним.
  4. #2964
    27.01.2015
    12,252
    Тогда, может, вам нужно не это, а возможность задавать для блока список Slave ID, на запросы к которым он отвечает?
  5. #2965
    08.02.2020
    228
    Да, именно это. Возможно, я коряво описал функционал.
  6. #2966
    27.01.2015
    12,252
    Вы написали корректно, это я прочитал "массив разрешённых запросов", извините.
  7. #2967
    Евгений, извините, я видимо вклинился в разговор и написал одновременно с вами. Не подскажете по поводу https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post347908 ?
  8. #2968
    27.01.2015
    12,252
    Добрый день. В APID_PWM нет управления периодом импульсов.
    Я думаю, вам стоит решать вашу задачу опытным путем - определить критерии оптимальности, а потом последовательно рассматривать различные варианты.
    Начать можно и с APID_PWM.
  9. #2969
    Что-то случилось с контроллером ПЛК210-03. Сделал проект, водрузил контроллер на оборудование. Через час всё стало зависать. На месте ничего не вышло. Принёс контроллер домой. Виснет визуализация, иногда и программа чудит. Не запоминаются Retain-переменные. Думал что не так в проекте. Начал из проекта удалять куски. Ничего не меняется. Создал пустой проект, в нём обозначил 3 Retain-переменных. Закидываю в них значения из кодесис, отключаюсь, перезагружаю контроллер - там нули.
    В файлах журналов две ошибки красные и две жёлтые.Безымянный1.pngБезымянный2.png
    Батарейка, написано, что хорошая - 3.092В
  10. #2970
    27.01.2015
    12,252
    Виснет визуализация
    Как именно это проявляется?
    и программа чудит
    Как именно вы их обозначили?
    Ответов: 3271
    Последнее сообщение: Вчера, 12:27
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
