Страница 145 из 173 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 1728
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1441
    По-моему, в современных версиях CODESYS (например, 3.5.17.30) поведение следующее:
    - при старте в дереве проекта рядом со слэйвом отображается желтый треугольник, состояние = не запущено
    - при получении первого корректного запроса от мастера индикатор меняется на зеленый круг, состояние = запущено
    И после этого индикатор сохраняет зеленый цвет даже при отсутствии запросов от мастера (потому что с точки зрения слэйва, отсутствие запросов от мастера - это нормальная ситуация).
    В вашем случае, на мой взгляд, проще всего отказаться от слэйва в дереве проекта и поднять его через библиотеку OwenCommunication - в этом случае вы получите нужную вам диагностику.
    Интересующий меня функционал реализовал через OwenCommunication. Столкнулся с проблемой: записываю через OwenCloud переменную типа BOOL в бит регистра slave’а и сохраняю её в программе в RETAIN-переменную. После перезагрузки СПК110 переменная сбрасывается на 0. Это нормальное поведение? Какие существуют способы сохранить значение переменной после перезагрузки?
  2. #1442
    27.01.2015
    13,958
    Проще всего - буфер самого слэйва объявить в области RETAIN.
    В данный момент, как я понимаю, вы циклически перезаписываете вашу RETAIN-переменную значением из буфера слэйва - но он-то переинициализруется после перезагрузки.
  3. #1443
    Работает. Спасибо.
  4. #1444
    Добрый день. А как читать ПЛК200 сетевые переменные из ПР103, находящиеся в одной локалке?
    З.Ы. Поковырялся, вроде их сконнектил - а где можно посмотреть текущее значение сетевых переменных в 103?Снимок экрана (1).png
    З.Ы.Ы. Возможно, есть инструкция, как коннектить ПЛК с ПР?
    Последний раз редактировалось TaPX; 02.12.2024 в 15:35.
  5. #1445
    27.01.2015
    13,958
    В CODESYS - на вкладке Соотнесение входов-выходов (ее видно на вашем скриншоте).
    В OwenLogic - в режиме онлайн-отладки, если эти переменные вынесены на холст (см. руководство по OwenLogic).
    Здесь для СПК и Modbus RTU - но существенной разницы с вашим вариантом нет:
    https://rutube.ru/video/49f084888978...041a11f182145/
  6. #1446
    а подскажите по скриншоту, я адреса переменных сто-третьей правильно указал?
  7. #1447
    27.01.2015
    13,958
    Я не вижу скриншота из OwenLogic - но вообще похоже на правду (адреса регистров в слэйве для ПР103 действительно начинаются с 16384).
    Можно было бы считать их и одним запросом (ReafOffset = 16384, ReadLength = 2).
  8. #1448
    Добрый день. СПК110 и ПМ210. Записываю переменную типа REAL в регистры 9 и 10 и эту же переменную записываю в регистры 11 и 12:
    В OwenCloud считываю:
    В итоге из регистров 9 и 10 считывается верное значение, а из 11 и 12 считывается 0. Неправильно задаю адрес регистра?
  9. #1449
    27.01.2015
    13,958
    В облаке адреса регистров задаются в HEX.
    Т.е. для 9 в облаке надо написать 9, а для 11 - уже B (0xB = 11 в DEC).
  10. #1450
    Понятно. Спасибо.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
