Страница 139 из 426 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149189239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 4779
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    А чего это на фтп файл ОЛ версии144 какой-то нулевой?
    Перезалил, ошибка при копировании на сервер произошла, сервер почему-то "отверг" тогда файл.
    программер
    Я не могу утверждать что это ошибка но столкнулся с этим. Лоджик 1.9.144.11991. Создаю новый проект. Выбираю ПР200-24.2(4).х.хххх. Захожу в онлай базу макросов. Я заходил в дискретные преобразования макрос BOOL_INT. Нажимаю кнопку загрузить. В нижнем окне появляется надпись макросы успешно загружены. В проекте открываю папку макросы и ЛКМ не могу вытащить макрос но холст. А если беру макрос из вкладки "Импорт макроса из файла " то на холст макрос выходит. На той неделе я только обновлял на этом компьютере ОПС сервер от ОВЕН. Могу точно сказать до обновления макросы работали.
    9,898
    Ну чего здесь непонятного, макрос не помещается на холст по вертикали, опустите его пониже, если не поможет, сделайте больше размер холста по вертикали!
    Обнаружил некорректное поведение функционального блока ПИД-регулятор.
    При изменении максимальной или минимальной мощности через создания блока записи в ФБ прекращает работать ПИД-регулятор.
    Когда исправите данный баг?
    В каком смысле прекращает, вообще больше не работает или необходим его повторный запуск?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    В режиме симуляции если у переменных значения по умолчанию оставить 0, то пид уже не работает, даже если потом изменить значения максимальной или минимальной мощности. Не помогает даже отключение и включение пида входом Е.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Надо в ОЛ сделать проверку использования переменных (какие используются в проекте какие нет).
    О чем именно идет речь? Вроде как такая проверка есть...
    программер
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Адаптирую, к примеру, проект с одного объекта к другому соответственно какие-то переменные не нужны, какие-то добавляются. Естественно какие не нужны не используются в проекте, но остаются. Вот эту проверку и надо, как КДС2 и КДС3.Вложение 34242
    И что нужно сделать с переменными, которые согласно таблице, не используются?
    программер
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
