Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СП310 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  1. #3
    Добрый день! Такая же проблема. При подаче питания СП310 выдаёт 2 длинных писка (период порядка 2 секунд) и 4 коротких писка (период 1 сек.), дисплей не загорается. Пробовал разные блоки питания в том числе на 150 Вт. не помогает. СП310 работал в режиме дисплея удалённого управления в отдельном щите приблизительно 1 год. После этого по приходу на смену обнаружил его в нерабочем состоянии. При подключении через кабель к ПК с Конфигуротором СП300, COM порт не открывается.
    О чём говорит данная последовательность звуковых сигналов? Возможно ли его оживить?
    Последний раз редактировалось SpEvAn; 25.11.2024 в 15:05. Причина: Неверные знаки препинания
  1. не включается СМИ1
    от Радик в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 15:40
  2. Не включается ТРМ 200
    от MISCHEL828 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 10:16
  3. ТРМ1 не включается...
    от Kadet721 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 04.06.2018, 16:46
  4. СПК 207 не включается экран
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 06:55
  5. ТРМ32 не включается
    от sonder в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 07:12
