Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СП310Р-> СП307Б
    По умолчанию СП310Р-> СП307Б
    Уважаемые знатоки! Как перенести( преобразовать) проект с СП310Р в СП307Б ? Ethernet порт не используется.
    Поменять в настройках 310 на 307 и сохранить проект.
    Ну ещё 10 дюймовую картинку переделать под 7ми. Правда надо ещё подумать, а к чему эта штука привязана, если теперь не по Ethernet, то как в плк или к чему она привязана сформированы регистры...
    ээээээ типа откройте файл проекта и поменяйте модель панели
    потом "ужмите" все надписи и графические элементы под новую диагональ
    не помню, то ли 15 на 10 переходит без изменений, то ли 10 на 7. Кажется 15 на 10. А Вам надо будет поработать руками
    насчёт памяти не скажу, если в проекте много было работы с областями памяти, то могут быть нюансы с элементами, использующими память панели
    в любом случае, проскочить "на шару"- не получится
    Тут ещё вопрос, мастер она или слэйв... Это дополнение к областям памяти и плк.
    PS Если и в 10дюймовой не использовался Ethernet, то это сообщение не актуально)
    Знатоки бляха, лучше бы молчали, у этих панелей разрешение одинаковое. Кроме замены названия больше не надо ничего.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.11.2024 в 18:46.
    Ну я кроме как с СП315Р не работал... Каюсь...
    причём здесь разрешение? у тебя тупо экран меньше, что и написано в характеристике Рабочая зона. на 7ке тебе просто надо механически всё уменьшить, чтобы такое же количество графики влезло в экран
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 03.11.2024 в 20:45.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,201
    Мне очень понравился ваш комент про стрельцов с винтовкой)) но тут вас куда-то не туда понесло
    При одном разрешении ничего делать не надо как и сказал kondor3000
    "на Солнце то же бывают пятна" ошибся вероятно перепутав с вайнтеком, там тот ещё зоопарк моделей
    я про то, что физическое разрещение айфона первых айфонов было что-то 600х900 при диагонали 3,5, но это же не значит, что типа загрузив туда картинку с Айпада будет также удобно смотреть на это без лупы и пользоваться этим
    у меня на одном объекте ошибочно поставили 7, вместо 10, и не влезла графика сделанная под 10, пришлось перекомпоновать экраны и менять размеры надписей и прочих элементов, потому что на 7 всё было мелко и неоперабельно, хоть линзу ставь как на первых советских телевизорах
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 04.11.2024 в 08:04.
  1. Не грузится СП307Б
    от ibog44 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 19.10.2023, 16:59
  2. СП307Б+ПЛК-160+ПЛК-160
    от Коля О в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 12:29
  3. плк 110-30 обновл. линейка + сп307Б через КС 16
    от werg в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 07:02
  4. Выгрузка проекта с сп307б
    от xsanderd в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 22.03.2018, 15:15
  5. СП310Р
    от nick2015 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 09:47
