Страница 683 из 717 ПерваяПервая ... 183583633673681682683684685693 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,821 по 6,830 из 7169
  1. #6821
  2. #6822
    При попытке скачать с SD карты вставленной в ПЛК200 базу данных весом 45мб - ПЛК сам перезагружается не дав докачать файл через ftp. Из за чего такое происходит ?
  3. #6823
    12,265
    Сложно сказать, не видя деталей происходящего.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru.
    К письму приложите проект, файл .db и пошаговую инструкцию по воспроизведению проблемы.
  4. #6824
    Через раз удается скачать базу по ftp без перезагрузки ПЛК. Скрипт, что использован для очистки БД от записей старше 3х месяцев как оказалось вообще не работает. Вопрос - куда делись данные за февраль месяц ? Что могло произойти ? (руками их никто точно не мог стереть)
  5. #6825
    12,265
    Правильно ли я понимаю, что вы решили, что они куда-то делись, не найдя их в .csv файле?
  6. #6826
    12.11.2013
    65
    Здравствуйте,
    Как настроить CodeSys, что бы в режиме отладки, при изменении значения (вручную) значение не фиксировалось и не всплывало окно действий (...отменить фиксацию ..., ...изменить значение... и т.д.). Т.е. в режиме отладки нужно изменить значение вручную и по заложенному алгоритму оно должно измениться, а сейчас нужно снимать фиксацию без изменения значения.
  7. #6827
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Нажимайте Ctrl+F7, тогда фиксации не будет, а просто применение нового значения.
  8. #6828
    Нет, я скачал с SD карты саму базу в формате "db" и открыл ее программой DB Browser for SQLite
    Данные с 01.02.2024 по 13.02 пропали
  9. #6829
    12,265
    Ок. Эту информацию тоже укажите в вашем письме на support@owen.ru
  10. #6830
    Добрый день! Где в Codesys 3.5.18.30 я могу настроить адекватное отображение кириллицы в окне визуализации?
    P.S. Нашёл. Нужно открыть "Менеджер визуализации" и в окне "Установки" поставить галочку у "Использовать строки Unicode".
    Последний раз редактировалось ProgrOwist; 15.02.2024 в 13:11.
    Ответов: 3277
    Последнее сообщение: Вчера, 10:36
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
