Страница 600 из 717 ПерваяПервая ... 100500550590598599600601602610650700 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,991 по 6,000 из 7169
  1. #5991
    Есть ФБ 'НазваниеФБ' на SFC.
    В ФБ переменная 'ИмяПеременной' типа STRUCT, объявленная в VAR_IN_OUT блока.
    В ФБ есть переход 'ИмяПерехода', использующий значение одного из полей 'ИмяПеременной' в качестве условия.
    Не могу понять смысл предупреждения:
    C0371: Обращение к VAR_IN_OUT 'ИмяПеременной', объявленной в 'НазваниеФБ', из внешнего контекста '__getИмяПерехода'
    Эти предупреждения - только на переходы с использованием этой переменной, на действия, содержащие в коде эту переменную, предупреждений нет
  2. #5992
    12,265
    https://infosys.beckhoff.com/english...459-2.html&id=
    См. раздел "Access to VAR_IN_OUT variables of the function block in a method/transition/property"
    Коротко - если вызов перехода произойдет до того, как к VAR_IN_OUT в экземпляре ФБ будут привязаны какие-то переменные, то произойдет исключение из-за неициализированной ссылки (т. к. работа с VAR_IN_OUT происходит по ссылкам).
    Компилятор предупреждает вас именно об этом.
  3. #5993
    Здравствуйте!
    Подскажите, можно ли что-то сделать, чтобы не писать каждый раз TargetVars. (и т.п.) при обращении к глобальным переменным?
    Т.е. вместо Targetvars.V1 :=... сразу V1 :=...
  4. #5994
    12,265
    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Именно "TargetVars" - можно, для этого достаточно убрать строку {attribute 'qualified_only'} в узле TargetVars.
    Но это затруднит чтение вашего кода другими людьми - им потребуется больше времени, чтобы понять где именно объявлена V1.
  5. #5995
    Подскажите почему при обрыве соединения owencommunication закрывает полностью модбас порт.
    InsatModbusServer опрашивает 210 ПЛК, если вытащить изернет кабель и затем подключить то повторное соединение не проходит, посмотрел nmap порт 502 закрыт, помогает сброс ПЛК.
    Вот код modbus slave:
    P.S NOT error это эксперемнты уже были. Изначально там просто было: fbModbusTcpSlave(xEnable := TRUE, ...
  6. #5996
    12,265
    Цитата Сообщение от WhyNot Посмотреть сообщение
    Ответ здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36837
  7. #5997
    Здравствуйте!
    создал PERSISTENT RETAIN переменную
    VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN
    AI_Profiles : ARRAY [1..AI_Signals_Count] OF AIP_Data;
    END_VAR
    При компиляции выдаёт предупреждение:
    C0244: Не найден подходящий путь в VAR_PERSISTENT-списке для переменной GPR.AI_Profiles. Используйте команду "Добавить все пути экземпляров"
    Ошибок при этом нет.
    Нажимал Добавить все пути экземпляров. Не помогает. Предупреждение остаётся.
    Подскажите, что от меня хочет CoDeSys? М.б. где-то в ручную нужно ещё что-то прописать? Или просто не обращать внимание?
    Последний раз редактировалось iv.kmz; 10.07.2023 в 09:11. Причина: уточнение
  8. #5998
    12,265
    Здравствуйте!
    END_VAR
    Вы добавили в дерево проекта объект PERSISTENT-переменные?
  9. #5999
    Кратко по проекту: Имеется панель оператора СПК 107 на которую передается информация и осуществляется управление исполнительными устройствами по радиоканалу через rs 485 несколькими ПР 200. При разработке проекта и подключенной одной ПР 200 все работало как положено, как только добавил вторую ПР 200 появилась задержка при отправке команды на управление исп. устройством. Получилось решить данную проблему с помощью костылей установкой блока времени TP и уставкой в 6 сек. на запись булевых переменных ( скриншот №1). Прошу вашей помощи разобраться так как мне необходимо еще привязать несколько ПР200 и эта задержка носит линейных характер и будет увеличиватся с привязкой новых устройств. Я новичек в этом деле, азы знаю, но нюансы хворают.скриншот №1.png
  10. #6000
    12,265
    Отправьте, пожалуйста, ваш вопрос на support@owen.ru. К письму приложите проекты для CODESYS и OwenLogic.
    Ответов: 3277
    Последнее сообщение: Вчера, 10:36
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
