Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Внутренняя flash память
    В первом посте явного ответа, какие мне следует предпринять шаги не нашел, так как все это уже делал при перепрошивке + хотфикс.
    Если только речь не идет о перепрошивке с версии 2.4.xxxx.xxxx на версию 2.4.xxxx.xxxx с использованием tanowrt-image-owen-codesys-swu-spk1xxm01.swu.
    13,597
    Цитата Сообщение от КОТ Посмотреть сообщение
    См. в посте по ссылке описание второй проблемы - судя по вашему описанию, вы столкнулись с ней.
  1. Обновление с USB Flash
    от Alisad в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 10:58
  2. Архивы на flash ПЛК
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:09
  3. внутренняя структура плк
    от andrious в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 22:53
  4. Как записать программу во Flash-память контроллера?
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 12:11
  5. Ресурс Flash-пямяти
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 20:04
