Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Бэкап СПК 107
    По умолчанию Бэкап СПК 107
    Привет, ребята. ( Может не сюда пишу, извиняйте). Работаю на заводе( недавно). Имеется котельная, пр 200 - спк- скада. Сам не программист. Имеются исходники на пр и спк. Начал изучать, выяснилось, что " исходники" не являются таковыми. Как я понял из ПР бэкап не снять. Из СПК тоже? Организация, что делала всю эту систему уже не существует. Как быть? Подскажите, пожалуйста.
    Под "бэкапом" вы подразумеваете именно исходники, которые можно редактировать в CODESYS?
    Из СПК их можно выгрузить только в том случае, если они предварительно были загружены разработчиком.
    Если же речь о скомпилированном приложении (которое нельзя отредактировать, но можно загрузить в другой СПК) - то такая возможность есть, при этом в зависимости от поколения СПК (с Ethernet или без) и конкретной прошивки она может производиться по-разному.
    Здравствуйте, Евгений. Задача сохранить проект в случае поломки СПК. СПК с езернет.
    Евгений, я правильно понимаю, если СПК другой "ревизии", то не получится?
    Да, перенести бэкапы между СПК с разными версиями прошивок в большинстве случаев не получится.
    А есть вариант купить СПК с нужной версией прошивки или как то откатить на предыдущую?
    У нас с осени произошло обновление аппаратной платформы, и откат на более ранние версии теперь вообще не поддерживается.
    Если у вас прошивка 1.2.0803.1220 (до осени она несколько лет была заводской) - то, возможно, у кого-то из наших дилеров на складе остался прибор с такой прощивкой.
    Поправьте пожалуйста, если не прав. Т.е бэкап СПК уже никак не поможет, т.к. с той прошивкой его купить практически невозможно.
    В целом, вы правы. Не то чтобы невозможно, но придется приложить для этого некоторые усилия.
    Усилия - привлечь программиста для редактирования проекта под новую платформу СПК?
  1. Как слить проект для бэкап из СПК 107
    от Alexey0027 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 16:42
  2. Бэкап проекта из СПК207
    от Alex-region55 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 21:22
  3. бэкап программы контроллера
    от Кольцов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 23:50
  4. бэкап программы панели ИП320
    от Кольцов Сергей в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 17:19
