Страница 505 из 717 ПерваяПервая ... 5405455495503504505506507515555605 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,041 по 5,050 из 7168
  1. #5041
    12,265
    Цитата Сообщение от Юрий.С Посмотреть сообщение
    Добрый день! Как реализовать ждущий мультивибратор с регулировкой длительности выходного импульса и времени задержки(есть такой фб в библиотеках)
    Такой ФБ можно реализовать на базе блока TP из библиотеки Standard.
    У TP нет времени ожидания (он сразу запускается по команде), поэтому задержку придется реализовать самостоятельно.
  2. #5042
    Добрый день. Пытаюсь адаптировать проект СПК107 из sp14 в sp17. Делаю в соответствии с Вашими рекомендациями в записи вебинара. Вроде бы всё хорошо, но получаю вот такие две ошибки. Подскажите пожалуйста, что нужно откорректировать.
    И второй вопрос. Есть ли инструкция по переносу проекта из sp14 в sp16? Возникают ошибки по трендам.
    Либо как лучше поступить в такой ситуации: у меня два контроллера СПК, один запрограммирован в sp14, второй в sp16 (прошивка у обоих 1.2.0803.1220), требуется привести оба к одной версии кодесис. В принципе без разницы к какой. Желательно обойтись без перепрошивки
    Последний раз редактировалось thecatvlz; 24.01.2023 в 10:05.
  3. #5043
    12,265
    1.
    В менеджере библиотек отройте содержимое библиотеки OwenVisuDialogs и в списке параметров KeypadDefaultLanguage выставьте для обоих параметров значение KEYPAD_LANG.RUS_LC (см. скриншот).
    В принципе, можно выставить и другое значение - например, KEYPAD_LANG.ENG_LC - главное, чтобы перед точкой было написано KEYPAD_LANG, а не LANG.
    2. Отдельной инструкции нет; перенос проекта из любой версии в любую происходит по одним и тем же принципам.
    Что касается вашей проблемы - выложите, пожалуйста, скриншот с ошибками трендов и проект, в котором она проявляется.
  4. #5044
    Здраствуйте, при использовании кода из примера 11.2.5. Таблица для СПК.Визуализация возникает ошибка: C0037: 'xDone' не является входом 'GetDateAndTime'
  5. #5045
    12,265
    Вы пытаетесь что-то записать в xDone (:=), а надо проверить его значение на истину (=).
    Т.е. замените в строке 3 ":=" на "=" (а можно вообще удалить =TRUE, оставив только IF GetDateAndTime.xDone THEN).
  6. #5046
    Благодарю за помощь, проблема решена. Что касается переноса в sp16, там указанная проблема также решилась тем, что я позволил кодесису самостоятельно обновить версии компонентов, хоть Вы и не рекомендуете так делать. Надеюсь, это мне боком не вылезет. Там тоже была проблема с языком, решил так же по Вашей рекомендации
  7. #5047
    Добрый день коллеги. Подскажите в чем может быть проблема или может кто-нибудь сталкивался с таким.
    Добавляю в проект десять переменных для отправки в облако.
    Если их все выделяю в символьной конфигурации, то облако отваливается полностью и плк не на связи.
    Хотя переменные импортируются в облако, но данные не приходят.
    Если убираю выделение вот с этих двух переменных, то все работает как надо.
    В компоненте OwenCloud в ПЛК ошибок нет.
    Всего в облако передается 52 переменные.
  8. #5048
    12,265
    Давайте завтра на это по удаленному подключению посмотрим?
    Пришлите мне в личку ваш телефон и интервал времени, в который вам можно будет позвонить.
  9. #5049
    Проект в CODESYS 3.5.11.54. Можно ли увидеть архив при работе с виртуальным контроллером?
  10. #5050
    Ответов: 3277
    Последнее сообщение: Вчера, 10:36
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
