Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Опрос 2-х устройств по TCP/IP через OWEN OPC SERVER
    По умолчанию Опрос 2-х устройств по TCP/IP через OWEN OPC SERVER
    Есть модем, к немо по RS-485 подключены 2 устройства OWEN ПР100 (1 и 2 адреса). Через OWEN OPC SERVER я подключаюсь к устройствам, но данные поступают только от одного из. Если 1-е устройство включено в работу, то вижу его данные, если 2-е устройство включено в работу, то его. При включении двух устройств в работу вижу данные только одно из устройств.
    Как настроить попеременный/поочередный опрос этих устройств?. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось hazdzetki_nikita; 21.01.2022 в 12:17.
    Banned
    10,664
    схему приложите как у Вас подключены устройства, по цитате подозреваю что звездой
    13,340
    У Овен OPC были проблемы с IP + Port, может быть это из той же оперы ?
    Вот:
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 11:07
  2. Опрос двух устройств по ModBus RTU
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 10:55
  3. Modbus TCP опрос устройств последовательный?
    от S.A.D. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 17:04
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 17:17
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 08:49
