Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подскажите новичку
    По умолчанию Подскажите новичку
    Здравствуйте! Работаю электриком на заводе по производству гидравлических подъёмников.Собираю щиты управления.Некоторые столы на ПР-110 или ПР-200. Уволился программист. Теперь пытаюсь создать программу сам. Обычный стол на 2 этажа получился,но есть условия 1)при снятии груза на 2 этаже стол немного приподнимается (т.е.выше отметки 2 этажа на 2-3см). Задача автоматически вернуть в отметку 2 этажа. 2) При погрузке наоборот стол проседает на 2-3 см. Задача автоматически вернуть в отметку 2 этажа. Используются концевые выключатели. Работа стола кнопки стоп,вверх,вниз с подсветкой.При движении мигает,при остановке загорается. Заранее спасибо.
    9,947
    Вы то чего активизировались, хотите занять место программиста? Если нет, то найдут нового, он пусть и думает, если ваше руководство ни о чём не думает! В любом случае это не ваша проблема, сами подумайте, что будет если каждый на работе будет заниматься не своим делом?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.06.2020 в 13:42.
    Не понимаю, что здесь не так? Вы серьезно думаете, что для работы в OL нужно иметь образование инженера-программиста? Вы себе льстите. Работать с ПР при наличии желания сможет любой нормально образованный электрик. Собственно для этого ПР и создавался изначально. И Вы наверное помните первую среду разработки для ПР. Даже не помню как она точно называлась, но программисту там делать точно нечего было.
    9,947
    Я понимаю, что Вы лучше знаете как я думаю, но не надо ваши предположения выдавать за мои слова, я же Вам ничего не приписывал! К тому же я ранее заявлял, что для решения тех задач, в обсуждении которых я принимал участие достаточно знаний средней школы + голова на плечах! И, насколько я помню, это была не первая программа для программирования ПР от Овен - были две программы параллейно ОЛ и ОЛ Лайф, если память не изменяет и ОЛ Лайф предназначалась для создания очень простой(элементарной) логики, ничего сложного в ней было не создать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2020 в 23:01.
    Я понимаю, что Вы лучше знаете как я думаю, но не надо ваши предположения выдавать за мои слова, я же Вам ничего не приписывал! К тому же я ранее заявлял, что для решения тех задач, в обсуждении которых я принимал участие достаточно знаний средней школы + голова на плечах! И, насколько я помню, это была не первая программа для программирования ПР от Овен - были две программы параллейно ОЛ и ОЛ Лайф, если память не изменяет и ОЛ Лайф преднозначалась для создания очень простой(элементарной) логики, ничего сложного в ней было не создать!
    Да собственно я ничего и не предполагаю. Человек обратился за советом по теме, а Вы пытаетесь ему объяснить, что это не его забота.Я думаю он сам у себя на предприятии разберется,что его,а что нет. И повторюсь, если есть желание и элементарное образование, то в ОЛ разобраться не составит труда. И для работы с ПР не нужен ни какой программист.
    9,947
    То есть Вы считаете это нормально: программист уволился и нет у них больше программы для ПР? Программист или нет это вопрос другой, должен быть человек который в этом разбирается, достаточно, чтобы решить стоящие задачи! Это организационная проблема, программа должна была сохраниться у организации, так как программист её создал когда у них работал, насколько понял из написанного! Что будет если программа "слетит" с уже произведённого оборудования?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2020 в 22:28.
    10,591
    ну пока не решили с советом кто должен писать программу, задам вопрос который меня бы волновал в первую очередь
    ПРАВИЛА
    УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
    ПОДЪЕМНИКОВ (ВЫШЕК)
    ПБ 10-11-92
    2.1.4. Подъемники должны изготавливаться по проектам и техническим условиям специализированной организации*.
    * Специализированной является организация, которая согласно уставу имеет право проектировать подъемники и разрешение органа Госгортехнадзора.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Поддержу Сергея0308 . Здесь и нет не какого вопроса по программированию . У коллеги есть только желания . Если он начнёт разбираться если поймет что сможет то пускай делает .
    И поддержу Capzap это всё таки подъемник на производстве , а не какая та домашняя разработка ------------за неё нужно будет отвечать .
    ПРАВИЛА
    ПОДЪЕМНИКОВ (ВЫШЕК)
    ПБ 10-11-92
    Последний раз редактировалось Алексеев; 25.06.2020 в 09:10.
    Все верно. Если есть желание и знания-пусть делает.А тут человек задал вопрос, и тут же получил по рукам, "не лезь, ты не специалист". Он сам решит кто он. С Капзапом согласен. Это подъемник, и требует особых правил. Но коли так, то ПР здесь применять вообще нельзя, т.к. он не имеет сертификата промышленной безопасности в отличии от другого оборудования. Так же его нельзя применять и в управлении работой газовых горелок например. Но мы его все таки используем на свой страх и риск. И какая разница кто делал программу для ПР, дипломированый программист, или электрик 4-го разряда? Если все равно оба нарушили существующие правила? Сядем все)
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Согласен с Вами .
  1. подскажите новичку
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 15:42
  2. Подскажите пожалуйста новичку
    от Alexs37 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 12:01
  3. Подскажите новичку
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 13:04
  4. Подскажите новичку: ОРС сервер +LabView
    от wilzon в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 14:25
