Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Связь ПЛК160 с СП270 по RS232
    По умолчанию Связь ПЛК160 с СП270 по RS232
    Пытаюсь вывести на СП270 данные с ПЛК160 через RS232.Данные записываю в ПЛК,создаю загрузочный проект.Но на панель значения не выводятся,где может быть ошибка? Проект записываю в ПЛК по USB, подключение и компиляцию проходит,значения считываются в программу.Связь пытаюсь установить по порту ПЛК "RS 232" кабелем КС-2.В панели порт - PLC
    К сожалению, у меня не установлен конфигуратор СП270, однако, при просмотре после конвертации на конфигураторе СП300 в приведенных файлах ошибка - в панели установлен режим слейв Modbus RTU. а на контроллере - мастер Modbus ASCII. Проверьте, и установите на обоих устройствах Modbus RTU, ASCII по моему в такой схеме (панель - слейв) не работает, насколько я помню.
    Последний раз редактировалось Р.Александр; 21.02.2020 в 10:39.
    Спасибо,ошибка,действительно была.Позже попробую.
  1. Связь ПЛК63 с ПК по RS232
    от burov-vyazma в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 12:31
  2. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 17:52
  3. ПЛК154 и связь по RS232
    от close_observer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 20:57
  4. связь с ПЛК по RS232
    от new_name в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 16:22
