Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Конфигуратор СП300 ошибка при загрузке проекта
    По умолчанию Конфигуратор СП300 ошибка при загрузке проекта
    При загрузке проекта конфигуратором СП300 (открывал на системах Windows 8 (64bit) иWindows 7 (32bit)), вылетает ошибка: "Попытка доступа к HstyUnit за пределами файла", после подтверждения конфигратор "крашится".
    К счастью проект сугубо ознакомительный, но может кто подскажет, что могло послужить причиной или существуют ли способы восстановления проектов, т.е. как не допустить подобного при последующей разработке? (гугл молчит на тему данной ошибки ... )
    Отправьте, пожалуйста, проект, в котором наблюдается данная проблема, мне на почту.
    Подобная проблема, помогите пожалуйста! Все работало, а потом бац и всё, не могу открыть... ничего не обновлял, ничего не устанавливал...
    "попытка доступа к HstyUnit за пределами файла", после нажатия ОК - краш.
    PS. проект на почту отправил.
    Последний раз редактировалось pnpline; 02.05.2017 в 22:39.
    У меня точно такая проблема. Как её решить?
    Проблема наблюдалась в случае использования для графических примитивов Прямоугольник, Эллипс и т.л. заливки типа Точечная при попытке убрать заливку с данных элементов.
    Решение - не использовать заливку типа Точечная.
    У меня тоже: "попытка доступа к HstyUnit за пределами файла" и вылет.
    Евгений, не использовать заливку типа Точечная, это не решение.
    Есть ли возможность восстановить файл проекта?
    Такой возможности нет.
    А написать Errata к конфигуратору за 3 года ведь можно было?
    Тем более что это не единственная проблема.
    Можно:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post274205
  1. Ошибка при загрузке проекта в СПК207.
    от arsenius в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 11:51
  2. СП 270, ошибка при загрузке проекта
    от ГеррМетик в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 18:18
  3. виснет при загрузке проекта в плк
    от iRET в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 17:53
