Страница 631 из 1073 ПерваяПервая ... 131531581621629630631632633641681731 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,301 по 6,310 из 10725
  1. #6301
    3,877
    Цитата Сообщение от Global Посмотреть сообщение
    добрый день!
    что-то не нашёл ни поиском ни в документах, - есть ли какие-то "ограничения" в CDS на размерность уставок времени в таймерах (ТОN ТOF Blink....)в рамках одной программы? - только в миллисекундах к примеру, или можно придерживаться только одной размерности в одном проекте, допустим в секундах?
    или могу я сделать допустим у Blink один вход в часах, другой в минутах, а где-то TON в миллисекундах?
    В каких угодно единицах - днях, часах, секундах, миллисекундах и их комбинации (t#30d12h34m15s300ms). В любых местах в тех единицах, в каких удобно, например, у Blink один вход в часах, другой в минутах
  2. #6302
    спасибо
    и уже если здесь прозвучало - t#30d - в CDS нет ограничения на длительность времени таймера в 23 часа 59 минут 59 сек и т.д.? можно оперировать несколькими сутками?
  3. #6303
    3,877
    спасибо
    Максимальное значение для типа TIME : 49d17h2m47s295ms (4 294 967 295 ms).
  4. #6304
    Добра всем.
    Помогите(ткните носом) как написать простейший генератор импульсов(до 4 кГц), какую может библиотеку использовать...и т.д. в кодесис для быстрых выходов на ПЛК110.
    задача: один параметр на вход - задатчик частоты, один параметр на выход - частота меняется от 0 до 3,5кгц.
    пробовал использовать BLINK из библиотеки Util, но выяснил что им до 3,5 кГц никак не получиться выжать....
    Благодарен, за ранее.
  5. #6305
    Цитата Сообщение от kongsberg Посмотреть сообщение
    Добра всем.
    При помощи генерации импульсов Вы хотите управлять шаговым двигателем?
    Или Вы решаете другую задачу?
  6. #6306
    Здравствуйте!
    Прошу опытного совета новичку. С термопреобразователя ТРМ148 по rs485 приходит значение с датчика температуры. В codesys я получаю число типа REAL (для примера): 24,31396. В HMI визуализации codesys смотрится оно очень убого. Хочу преобразовать и выдать это число в формате: 24,3, - то есть округлить до десятых без нулей (если в INT преобразую то десятки уйдут). Что можете посоветовать в данном случае? Спасибо за внимание.
  7. #6307
    12,358
    Цитата Сообщение от kazhenek Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Добрый день. Используйте в визуализации форматированный вывод (в примере %.2f - два знака после запятой):
    Вложение 36319
  8. #6308
    Вложение 36319
    Спасибо все получилось.
  9. #6309
    Добра всем.
    Написал Вам в личные сообщения.
  10. #6310
    Вопрос по синтаксису языка СFC
    для программирования ПЛК110
    Как на языке СFC
    написать изменение бита в переменной типа WORD
    аналогично тому, как я написал на языке ST?
    OUT1:WORD;
    OUT1.0:= nom_ust=1;
    те как записать присвоение значение 1 нулевому биту переменной OUT1 типа WORD на языке CFC?
    Спасибо заранее.
