Страница 88 из 328 ПерваяПервая ... 3878868788899098138188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 3272
  1. #871
    Здравствуйте! Имеем панель 310Р и блок ввода-вывода МК110 4ДН4Р, не могу никак понять алгоритм настройки(((,
    пока только разбираюсь с ними, в дальнейшем необходимо настройка с частотниками АВВ, блоками ввода-вывода и тд. Пока нужно простейшее, на панели переключатель , который должен включать 1 выход МК. На обоих устройствах выставил одинаковые параметры связи - 9600 , 8, 1, отсутствует. На МК выход - связь по RS485 .На панели модбас мастер, какие цифры нужно ввести в параметрах переключателя на панели, можно пример? вводил разные, ничего не получается,
  2. #872
    адрес устройства везде 16
  3. #873
    смотрел видео уроки....если возможно можно было бы добавить видеоурок по настройке панели оператора с блоками ввода вывода! Думаю многим бы было интересно!
  4. #874
    12,252
    У, нас, собственно, есть пример с этим модулем:
    http://www.owen.ru/uploads/sp307_macrocommunication.zip
    Вам достаточно поменять сетевые настройки и адрес с 70 на 16 (адрес меняется в т.ч. и в макросе).
    А также удалить опрос модуля МВ110-8А.
    Описание для макроса из примера есть здесь:
    http://www.owen.ru/uploads/aip_47_sait_kislov_36-37.pdf
  5. #875
    Здравствуйте. Не получается скачать проект с панели СП310Р. Закачиваю проект в панель с возможностью выгрузки, пытаюсь его скачать, редактор выдаёт ошибку и закрывается. В чем может быть причина?
  6. #876
    12,252
    Скорее всего, в пути установки конфигуратора есть символы кириллицы - и причина именно в этом.
  7. #877
    При установки конфигуратора он сам создаёт папку на на русском "C:\Program Files (x86)\Owen\Конфигуратор СП300\SP300.exe" . Её можно переименовать?
  8. #878
    12,252
    Можно переименовать.
    Да, мы знаем об этом поведении - оно будет исправлено.
  9. #879
    Здравствуйте! Поэтому не дает выгрузить проект из панели? (загружена с исходным кодом)
    Еще вопрос. по выше данной рекомендации настроил управление с панели 310 с блоком МК110.
    управляю выходами с переключателя в режиме инверсия. Когда выхода включены имитирую режим аварии(пропадания питания, сначала выключаю питание панели , потом включаю - выхода отключаются.
    Потом выключаю питание МК110 и включаю снова - выхода сначала отключаются потом включаются(нужно чтобы надежно отключились). Возможно ли сделать отключение выходов при пропадании питания и подаче снова?
  10. #880
    12,252
    Да, по этой причине.
    Управление выходами будет осуществляться исключительно с дисплея панели или по каким-то условиям и алгоритмам?
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
