Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СПК, визуализация - знак 'градус Цельсия'
    По умолчанию СПК, визуализация - знак 'градус Цельсия'
    Добрый вечер товарищи.
    Подскажите, по следующей ситуации, те, кто сталкивался.
    Устройство - СПК107.
    Необходимо - динамически выводить температуру.
    Использую компонент - 'прямоугольник', прозрачный, с нулевой рамкой.
    Суть вопроса - насколько я понимаю, строки в СПК используются в Unicode. Мне необходимо на экран СПК вывести значение "60 *C".
    Проблема заключается в символе "градус Цельсия" (кружок и буква C).
    Можно ли, как нибудь вывести данный символ на экран СПК, без танцев с бубном, и отрисовкой изображений?
    Ведь в таблице Unicode этот символ - есть.
    10,664
    так гляньте в таблице юникода
    Alt+248 (°) не получается?
    Это конечно глупо, но это так. Прямо в поле ввода, если ввести код символа - он отображается. Прямо в редакторе.
    Я же пытался шестнадцатеричный код символа в Unicode, задать в переменную( через спецсимволы # и $), а потом переменную вывести в визуализации.
    Вопрос закрыт.
    Для тех кто ищет - в любом поле ввода (свойства, изменения etc.) редактора, можно просто зажать ALT , и ввести код символа, и он отобразится прям в редакторе.
    Благодарю Eugene.A , за такой простой ответ
    Последний раз редактировалось alexusankov; 17.07.2016 в 23:01.
    Ну или Alt + 0176.
    9,739
    Ну я по старинке делал копировать-вставить!
  1. Визуализация HMI
    от GBKII в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 20:20
  2. Web-визуализация
    от sergsm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 16:43
  3. визуализация
    от Warriorman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 22:47
  4. Визуализация
    от Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 06:53
