Страница 7 из 328 ПерваяПервая ... 567891757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 3274
  1. #61
    А как работает подтверждение, для текущей строки или всей таблицы сразу? Если только для текущей, то при подтверждении появляется следующая запись сама(если у меня будет одна строка)?
    Кнопка автоматически привязывается к таблице?
  2. #62
    3,851
    Подтверждение только для текущей строки таблицы. Перебирать строки в таблице можно только кнопками с событиями "Следующий элемент", "Предыдущий элемент", "Следующая страница", "Предыдущая страница"
    ИМХО. Информативность таблицы с одной строкой приближается к 0.
    Так же не вижу смысла в столбце "Квитирование", я его просто удаляю.
    Последний раз редактировалось petera; 05.04.2016 в 21:51.
  3. #63
    Тут немного другая логика просто...
    я попробовал сейчас с однострочной таблицей тревог - при поступлении события - оно отображается в строке, но квитирование ничего не дает, а я хотел бы чтобы при нажатии кнопки с квитированием, текущий аларм уходил из таблицы и в строку помещался следующий не квитированый аларм, если он есть. То есть оператору не нужно бегать по таблице кнопками перемещения квитировать каждый аларм, это в два раза больше кнопочных действий - неудобно.
    Как вариант думаю можно сделать вариационный текст, в который загнать массив аварий, и в макросе при обнаружении аларма писать соответствующий индекс в регистр массива.
    И еще вопрос, есть ли сдвиг адресов при запросе при обращении к контроллеру по PLC порту, то есть если в контроллере адрес 402584, то в панели такой же адрес забивать или есть смещение?
  4. #64
    12,254
    еще вопрос, как реализовать 4 состояния клапана, чтобы на каждую цифру от 1 до 4-х свое изображение появлялось.
    в свойствах Клапана есть настройки вида- Закрыт, Открыт1, Открыт2, Открыт3, но как они привязаны к регистру не понятно.
    Вам больше элемент Динамическое изображение подойдет, на мой взгляд.
  5. #65
    3,851
    По первому вопросу
    Вы опять историческую таблицу путаете с таблицей аварий?
    Я уже говорил, что смысла в столбце квитирования я не вижу. Само квитирование - просто запись для события, что его кто-то тогда-то прочитал, не более того.
    Для Вашей хотелки лучше не связываться с этой таблицей, а использовать окна тревог.
    По адресу в контроллере - 402584
    4 вначале однозначно говорит, что регистр находится в слейве в области 4х. Это не смещение, смещением скорей всего будет +1 в адресе. Т.е. адреса в Вашем контроллере начинаются с 1 (1, 2, 3,...), а в протоколе Modbus они начинаются c 0, т.е 0, 1, 2, 3, ...
    Таким образом, например для дисплея, нужно делать Регистр 4х 2583
  6. #66
    Мне нужно чтобы при появлении тревоги например раз в одну-две секунды отрабатывал зуммер. В окне тревог такого свойства нет. Может быть макросом можно зуммер включать?
    Поэтому я с квитированием и заморачиваюсь. Операторы не смотрят панель постоянно, в основном как раз слушают, раз в два часа снимают показания и изредка управляют задвижками. Поэтому при появлении алармов им нужно подойти, прочитать и квитировать их(то есть по сути отключить зуммер). Можно сделать отдельное окно с протоколом событий, а на главной схеме оставить лишь кнопку перехода, которая допустим будет мигать при поступлении аларма - пока лишь как запасной вариант.
    А, зуммером можно управлять через регистр какой-нибудь.. осталось только сделать макрос, который будет выставлять и сбрасывать регистр раз в две секунды.
    Последний раз редактировалось harbor; 06.04.2016 в 15:06.
  7. #67
    3,851
    А кто Вам не дает на окна тревог поместить зуммеры?
    ЗЫ. На каждое сигнальное окно по зуммеру. Зуммер от бита PSB4 - импульсный сигнал с периодом 1с.
    Есть окно - есть зуммер, нажали кнопку закрытия окна, окно закрылось и зуммера нет.
    Может Вас не устраивает период 1с? Тогда можно попробовать какой-либо бит регистра PSW38.
    PSW38 - фактически аналог ф. TIME() у кодесиса.
    в PSW38 время от момента включения панели с дискретностью 0.1 с
    PSW38.0 - период 100 мс
    PSW38.1 - период 200 мс
    PSW38.2 - период 400 мс
    PSW38.3 - период 800 мс
    PSW38.4 - период 1,6 с
    PSW38.5 - период 3,2 с
    и т.д
    Последний раз редактировалось petera; 06.04.2016 в 15:51.
  8. #68
    пробовал, там либо одиночный сигнал, либо непрерывный, выносящий мозг все-таки сделаю макрос, чтобы раз в одну или две секунды пиликал
    И окну тревог почему-то нельзя задать расположение, оно строго посреди экрана
  9. #69
    Макрос помещенный в окне тревог будет запускаться или нет?
    В симуляции вобще зуммер должен работать ?
    пишу вот такой код
    if (PSB[500]) Beep();
    но даже если включаю конпкой этот бит, но нет зуммера
  10. #70
    ну вообще, у меня конфигуратор СП300, не знаю есть ли смысл глубоко копать
    Еще вопрос возник - какой объем данных можно передать между панелью и ПЛК на скорости 19200 ? То есть хотя бы 100 регистров/сек будут из ПЛК читаться без проблем ?
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
