Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Передача данных в SQL
    Пользователь Аватар для Роман26
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    79
    По умолчанию Передача данных в SQL
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как можно реализовать передачу данных с датчиков в MS SQL. В наличии датчики температуры ДТС105-50М.В3.80, датчики давления ПД-100-ДИ, МВА8 и ОВЕН ПЛК-100. Показания датчиков уже передаются в ПЛК, все верно. Есть ли возможность заставить ПЛК обращатся к SQL? Или для этого нужно что-нибудь еще?
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    Делали подобное через Master-SCADA, правда не с ПЛК и даже не ОВЕНами, но работает.
    Механизм такой, Master-SCADA подымает ОПС сервер опроса приборов, усредняет получаемые значения за минуту присваевает им идентификатор и через дополнительный модуль SQL (заказывается отдельно) производит запись усредненых значений в базу по индентификатору.
    Возможно есть и другие решения...
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    79
    Спасибо. Сейчас как раз и пытаюсь реализовать такую систему. Выходит, мне понадобится отдельный компьютер, выполняющий роль ОПС сервера?
    AVit, Вы работали с Master-SCADA? Подскажите, что из себя представляют разработанные в ней проекты? Каким образом их можно применять, и под чем они запускаются и работают?
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    все зависит от ваших условий, на одном компе вполне может совместно крутиться ОПС-сервер, SCADA и ваша база.
    Хм.. двумя словами не ответиш, они будут представлять то, что вы напишите, сконфигурируете, настроите.
    В случае того что я описывал ниже визуализации не было никакой, просто операции с переменными(присвоение им индентификатора, времени, качества переменной ОПС) и запись в базу. Все это было реализовано с помощью встроенных функций.
    Windows XP, час вроде и Виста поддерживается.
    Лучше скачайте мастер-скаду с официального сайта и попробуйте, качать надо демо-версию, бесплатная версия на 32 тега не позволяет формировать запросы SQL. Демо-версия работает 2 часа - потом ее надо презапускать, но для экспириментов этого хватит.
    Подобное могут делать и другие SCADA- системы, не обязательно мастер-скада.
    У нас вообще хотели писать свою программу опроса и записи в базу, но из за нехватки времени от этого отказались, на время...
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    79
    А ПЛК Овен можно заставить обращатся к SQL, если ПЛК будет соеденен с SQL сервером по Ethernet, или через модем?
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    79
    ОПС сервер нужно устанавливать отдельно или он устанавливается вместе с MasterSCADA? У меня версия 2.2.0.42. Если он ставится вместе с ней, то где и как его конфигурировать?
    можно, но формирование SQL-запросов придется программировать Вам.
    ОРС сервер ставится отдельно
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    ОПС-сервер входит в состав CodeSys , если речь идет о ПЛК100. конфигурируется там же.
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    79
    А можно заставить этот ОПС сервер передавать данные в MySQL? Или может быть делать это может сам ОВЕН 100? Ну или заставить ПЛК слать запросы к PHP скрипту.
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    Возможно все, вопрос только времени и денег.....
    Чисто теоритически возможно, практически даже не знаю как подступиться. Выше я описал рабочую систему, это самое простое что можно сделать за небольшой промежуток времени. Если нужно что то более совершенное, пожалуйста, можно написать прогу которая будет опрашивать ПЛК через любой доступный интерфейс и загонять полученные данные в базу. НО делать так чтобы ПЛК напрямую формировал запросы к базе я бы не стал (если это вообще возможно) у него и без этого работы должно хватать, а ставить ПЛК только для сбора данных это уж слишком, есть более дешевые способы.
