Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вентиляция
    По умолчанию Вентиляция
    Добрый день. Нужно реализовать выхлоп из барабанной печи по температуре отработанных газов. Минимальное вращение вентилятора при 60 градусах, максимальное при 110 градусах. Для изменения частоты вращения есть преобразователь. Какой терморегулятор нужен? Есть трм1. Пока его не смогли вставить в схему.
    Добрый день. Датчик приобрели. Не могу настроить алгоритм работы. Нужно чтобы вентилятор работал ниже 60 градусов на мин оборотах, а не выключался. А при температурах от 60 до 110 плавно набирал обороты до максимума и работал дальше.
    Может другое нужно оборудованиедля этих задач?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,317
    АндрейЧита
    В ПЧ в параметре "минимальные обороты" (возможно и в настройках аналогового входа) поставьте вместо нуля по дефолту желаемое значение, обычно 20% от максимальных оборотов. Если максимальные обороты на 50 Гц, то в минимальные надо ставить 10Гц.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 10.12.2025 в 17:36.
    Спасибо, пробуем
  1. Вентиляция на СПК 107
    от K.K. в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 13.06.2024, 07:27
  2. Вентиляция на СПК 107
    от K.K. в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.05.2024, 11:12
  3. Вентиляция на СПК 107
    от K.K. в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 22.05.2024, 18:46
  4. Вентиляция
    от kmk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 10:14
  5. Вентиляция
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 08:33
