Страница 10 из 328 ПерваяПервая ... 891011122060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 3272
  1. #91
    По правилам языка си, т.е. только через if с проверкой бита 2 с помощью AND по маске.
    Евгений Вам уже ответил
    Попробуйте заполнить полностью историческую таблицу, добавить кнопки вперед/назад и "покрутить" записи ? у меня какой-то глюк с текстом возникает, типа наложения..
    А если несколько аварий одновременно, что будет вариационный текст выводить? Ведь сообщения в нем к целому регистру привязаны.
    В регистр вариационного текста писать номер аварии, а формировать этот номер через условия "if с проверкой бита 2 с помощью AND по маске"..
    понадобится 60 условий Зато проект имхо будет меньше размером и более лаконичнее выглядеть..
  2. #92
    12,252
    Глюка не увидел. Можно выложить проект, где это наблюдается? (в нем достаточно оставить только таблицу, кнопки генерации алармов и кнопки листания таблицы)
    Проблема наблюдается и в эмуляторе, или только на самой панели?
  3. #93
    3,851
    Попробуйте мой
  4. #94
    Наблюдается на панели. Алармы я генерирую программой Modbus Slave, создавая виртуальные регистры контроллера. Панель подключена к ноутбуку через PLC интерфейс. Но суть не в этом.
    Я сделал таблицу в 5 строк и сгенерировал 20 аварий. Теперь при листании таблицы кнопками(сделал постранично), новые элементы таблицы накладываются на старые. Если новая строка длиннее старой, то она ее как бы затирает, а если короче, то часть старой строки остается. Нужно нажать на строчку таблицы, тогда она как бы обновиться и останется только новая строка. Явно какой-то глюк И еще, хотелось бы в строке Время точность до секунд иметь. И кстати, как поменять порядок на dd/mm/yy ? А то у меня почему-то наоборот.
    Проект могу выложить, только он без кнопок генерации алармов
  5. #95
    12,252
    Выложите, пожалуйста.
  6. #96
    Попробуйте мой
    странно, в вашем примере все работает корректно.
    (про yy/mm/dd поторопился)
  7. #97
    Вот мой проект https://yadi.sk/d/d-g_YloYrL9QM (потом удалю ссылку). Биты аварий находятся в регистре 4х043 - в окнах тревог видно.
    Сгенерируйте штук 20 алармов, посмотрите.
    Вот что заметил, если из проекта удалить все экраны, кроме меню и аварий, то листание таблицы работает без глюков, а в исходном проекте - глюки с прокруткой. Странно.
    А еще в таблице текущих аварий что-то непонятное с выравниванием строк..
  8. #98
    3,851
    Ошибку повторить не удалось.
    У меня таблица в Вашем проекте работает без замечаний.
    Единственно, попробуйте включить эту галку. У Вас почему-то она выключена.
    При выкл. галке в эмуляторе эта таблица вообще не работает, а со включенной работает и в эмуляторе
  9. #99
    Вот здесь видео, на нем видно глюк: https://yadi.sk/i/IqKm8IXMrMABT
    текст аварии после прокрутки становится нечитаемым пока на него не нажмешь.
    от галочки "В авто области" не зависит
    Последний раз редактировалось harbor; 28.04.2016 в 07:40.
  10. #100
    Вроде как есть чуть более свежая версия конфигуратора, у меня D3d-2, а на сайте D3d-3. Попробую с ней.
    ... непонятно что-то сделал, может просто удачно залил проект, вроде все работало правильно, потом перезалил и опять котовасия с текстом
    Последний раз редактировалось harbor; 28.04.2016 в 14:43.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
