Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Управление устройствами по RS485 при отсутствии протокола Mod bus в них.
    Question Управление устройствами по RS485 при отсутствии протокола Mod bus в них.
    Уважаемые коллеги! Вопрос к имеющим опыт в организации связи ПР200 по RS485 с устройствами, у которых нет стандартных протоколов типа Mod bus RTU.
    Задача состоит в том, чтобы подружить ПР200 с платой BMS управления аккумулятором, китайской фирмы Jikong
    JK_B2A8S20P , V5.12.0.
    На борту у неё имеютс интерфейсы :
    Bluetooth, UART1, RS485/CAN.
    Планируется собирать информацию от 2х батарей и отдавать им команды на включение/отключение заряда и взаимное резервирование по мере разряда. Цель : организовать очерёдность заряда и разряда 2х батарей, соединённых в одну сеть по связи, и в одну точку по силе средствами ПР200 в среде Owen Logic.
    Вопрос: возможна ли практическая реализация данной задачи? Если да, то что для этого необходимо?
    ИИ ответил :
    2. Включение Modbus RTU в приложении JK BMS
    По умолчанию порт может вещать в проприетарном текстовом или бинарном протоколе JK.
    Чтобы активировать Modbus RTU:
    Подключитесь к BMS через приложение на смартфоне.
    Откройте Settings (Настройки).
    Найдите параметр Protocol Type (Тип протокола / Изменение UART).
    Выберите один из вариантов:
    001 - JK BMS RS485 Modbus V1.0 (для работы на скорости 115200).
    013 - (9600) JK BMS RS485 Modbus V1.0 (если вашему внешнему контроллеру нужна скорость 9600).
    3. Особенности чтения регистровКоманды Modbus:
    Чтение основных параметров (напряжение, ток, температура) выполняется стандартной функцией 0x03 (Read Holding Registers) или 0x04 (Read Input Registers).
    Формат данных:
    Значения отдаются в виде 16-битных целых чисел (целое со знаком int16 или без знака uint16) в формате Big-Endian (старший байт идет первым).
    Множители:
    Большинство физических величин передаются без плавающей запятой, поэтому полученное значение нужно делить на коэффициент (например, напряжение /100 или /1000).
    4. Примеры базовых регистров данных
    Внимание:
    Адресация может незначительно отличаться в зависимости от аппаратной версии прошивки платы (основная карта регистров базируется на спецификации JK Modbus V1.0).
    Ещё можно изготовить конвертор протоколов.
    Последний раз редактировалось EFrol; 06.08.2026 в 11:30.
    Добрый день. Благодарю за ответ! Я, интересовался на эту тему у интеллекта:
    "а можно к пр 200 соедениться по UART1 протоколу чтобы исключить конвертор? в jk похоже такой имееется"
    На что он ответил следующее:
    "Нет, подключить платы JK BMS напрямую к Овен ПР200 по протоколу UART (TTL) не получится, и на это есть две критические причины — аппаратная и топологическая.Исключить конвертер в данной схеме физически невозможно по следующим причинам:1. Электрическая несовместимость (Главная опасность)ПР200: На борту ПР200 вообще нет открытых выводов UART с уровнями TTL (0–5В или 0–3.3В). У него есть только USB (для прошивки) и слоты для интерфейсных плат расширения (ПР-ИП485). На выходе этих плат всегда присутствуют промышленные дифференциальные сигналы RS-485 (с напряжением до 5–12В).JK BMS: Порт GPS/UART на плате BMS выдает логические уровни TTL (3.3В).Результат прямой связи: Если вы соедините контакты ПР-ИП485 от ПР200 напрямую с выводами UART на JK BMS, микропроцессор платы BMS мгновенно сгорит из-за критического перенапряжения.2. Ограничение топологии шины («Один к одному»)Интерфейс UART (TTL) по своей природе является соединением типа Point-to-Point (Точка-Точка).По UART можно связать строго одно управляющее устройство с одним подчиненным.Поскольку у вас две платы JK BMS, соединить их параллельно по UART физически невозможно (сигналы TX от двух плат начнут «коротить» друг друга, и передача данных заблокируется).Чтобы опрашивать несколько устройств по одной паре проводов, необходима сетевая шина, которой и является RS-485."
    Почему я спросил у него за UART? Потому что в меню программного интерфейса , в графе UART1 предлагаются следующие протоколы на фото)
    Почему в разделе UART 1 не понятно, но в разделе CAN только CAN пртоколы разных устройств.
    Т.е. придется приобрести конвертер UART - RS485 и подключить к ПР, если выберите Modbus.
    9,970
    Кажется подобная лабуда шла к ПР114 и называлась ПР-МИ485:
    https://owen.ru/product/pr_mi485
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.08.2026 в 15:31.
    Ознакомился с мануалом на данную "лабуду" как вы выразились )). Суть её, перевести то что выдаёт ПР11х с программного выхода (там заявлен UART) в RS485, ели более точно то " Прибор преобразует сигнал, поступающий по интерфейсу
    программирования реле ПР11х в сигнал промышленного
    интерфейса RS-485.
    После подачи напряжения питания на програмируемое реле
    ПР11х, оно автоматически распознает подключенный модуль
    ПР-МИ485 и активирует обмен по протоколу Modbus (Slave) ". Более точно
    про протокол ничего не сказано (Mod bus RTU это или какой-то другой не ясно). Из приведенных здесь сообщений, ПР200 понимает только RTU.
    По идее если так, то мне нужно приобрести 2 таких балалайки, и соеденить их в одну сеть по RS485, слэйвами и ПР200 как мастер, а выход с RJ12 распаять соответственно UART платы JK BMS . Только нужно ещё решить вопрос с питанием этих конертеров,, потому как ПР11х рядом не будет, и по кабелю программирования оно туда не подастся.
    9,970
    интерфейса RS-485.
    Это Вы серьёзно про протокол?
    Помните что пил Моцарт, что ему Сальери наливал, то он и пил, здесь "лабуда" преобразует уровни сигнала, если Вам нужен преобразователь протоколов это как бы помягче сказать, совсем разные вещи, короче, никакого протокола у этой лабуды никогда не было и не должно было быть!
    Вон оно как? )) С Моцартом , мы конечно не выпивали, не при Сальери будет сказано, но похоже или я или вы что-то не правильно понялт. Проясним ? Ведь тут такая картина получается, что и Вангог ушёл бы в запой )) .
    Если грубо, то rs - это сколько проводов , какие уровни напряжений и структура линии.
    А модбас - это последовательность , с которой по этой линии передаются сигналы, чтобы оба общающихся понимали друг друга..
    Так что мне нужно и то и то, потому что если даже мне удастся привести связь между платами и ПР к общему знаменателю , они всё равно не поймут друг друга общаясь на разных протоколах .
    13,630
    Пр-ми я бы не стал брать, там на разъеме ещё и +24v присутствует. Попалит нафик порт ещё.
    А так, rs485-ttl покупать, только обязательно с авто определением приема передачи, а не вариант для arduino, где ещё лапой дрыгать надо программно.
    13,630
    Вообще-то странно, при выборе указано rs485, возможно какие-то выводы там именно rs485 становятся. Иначе бы просто оставили название uart.
    Хотя это китайцы.....
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.07.2025, 10:03
  2. ПР200 управление SLAVE-устройствами.
    от Григори в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 14:58
  3. ПР200 пропадает связь с устройствами на втором порту RS485
    от Lapu-Leen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 18:24
  4. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  5. Согласование протокола RS485 FT1.2 с ПЛК
    от ruric в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 09:47
