Почему модем не звонит на мобильный, на домашний звонит а на мобильный нет. Хотел сделать функцию звонка на моб. в экстренном случае, и не смог.
Вид для печати
Может поможет набирать номер телефона с +7....(для России)?
Скорее всего в мобильнике не поддержана функция передача данных.
Для проверки этого наберите номер с ";" в конце.
Могу ли я подключить модем ПМ-01 с счётчику си-8, и опрашивать его через Лектус?
опросить можно.
а модем как-то надо настраивать дополнительно?
Вам нужно на удаленном модеме настроить Автоподъем трубки:
http://www.owen.ru/catalog/74944685
Инструкция по данному соединению на примере Мх110:
http://www.kipshop.ru/Documentation/...s_gsm(csd).zip
СИ8 не поддерживает протокол modbus. Как Вы могли сделать согласно инструкции?
Я так и знал, что что-то не так.
Мне на форуме подсказали, что через модем можно опросить си8.
Илья Кареткин подсказал, как настроить модем на автоподъём трубки.
Я так и сделал, но потом появились сомнения, после подробного изучения си8.
Мы поспешили, увидели,что есть у си8 рс-485, и заказали несколько си8.
Теперь придётся менять на си-30.
Кстати вопрос? си-30 с пм 01 будут работать?
И я смогу подключить си8 к пм01 через преобразователь интерфейса ОВЕН АС-3М.???
СИ30 работает с ПМ01.
Вы сможете подключить Си8 напрямую к ПМ01. Но опрашивать его с помощью стандартного ПО не получится.
Поменяли си8 на си30, всё отлично работает с пм01.
Сергей Борисович, спасибо за информацию.
Получили модемы производства России и Украины. Украинские модемы не работают по rs-485 с плк 100, поменяли на Российские. На Украинских на разъёме другое расположение контактов, и стандартный сом-порт в отличие от Рос. через который я подключился к компу и отключил эхо.
Вот такая проблема, что с этим делать?
Сергей Борисович.
ПМ01 [m02] - был продан ошибочно.
Их нельзя было продавать, но в Харькове несколько штук ушли клиентам.
Приносим свои извинения.
ПМ - необходимо отправить в Серсич центр или лучше на завод, чтобы произвели замену.
Понятно.
Будем менять.
Поменяли без проблем.
Вариант настройки ПЛК-модемом со статической Sim-картой.
В случае нескольких объектов, данная схема требует в каждом модеме Sim-карту со статическим IP.
Тут всё ясно.
Другой более экономически выгодный вариант, когда в системе статический IP-адрес только на ПК-сервере
Но если плк много, я не понял как на ПК-сервере их разделять?
Я так понял, что в данном случае плк-мастер.
ModuleSlaveAddress другой устанавливать?
И если плк около 300 шт, а адресов 255, как быть?
обычно говорят что мастер в сети должен быть только один и напрашивается вывод, что мастером должен быть ПК, тогда с адресами которых к слову 247 будут проблемы
Но если же ПЛК мастер, то по локальной сети(modbusTCP) каждому мастеру присваиваете свой порт, в этом случае адрес слейва может быть один и тот же
Получается на каждый ПЛК своя программа, и в каждой разный порт.
Это очень неудобно.
Помогите настроить ПМ-01 на автодозвон, при изменении состояния входов на плк 100?
Проблема состоит в том, что ПМ работает в режиме дозвона по времени, заданном в параметре модуля "модем". А нужно, чтобы при изменении состояния входов или выходов ПЛК-100, ПМ включался на дозвон и выключался после передачи данных. ПЛК дистанционно управляет двумя независимыми двигателями на расстоянии.
Виноват, спутал с последовательным портом, конечно же у каждого ПЛК свой IP и можно со всеми общаться
тут совсем все плохо, сейчас сам прочитал и ужаснулся :)Цитата:
А вот по поводу количества адресов слейвов, по прежнему утверждаюЦитата:
адрес ведомого устройства — адрес который может изменяться от 1 до 247. Адрес 0 используется для широковещательной передачи, его распознаёт каждое устройство, адреса в диапазоне 248…255 — зарезервированы;
Столкнулся с проблемой. Пытаюсь настроить связь по ip. Сим-карта со статичным IP. подключил модем к компьютеру, создал подключение GPRS, запускаю пинг на адрес в интернете - работает, хотя иногда пакеты пропадают. Начинаю с другого компа подключеного к интернету стационарно пинговать этот модем - пинг не проходит вообще, как будто нет такого ай-пи в сети. Ай-пи адрес задан правильно - проверял. Как такое может быть?
все, дошло)))) касперский зараза блокировал))) как всегда: стоит написать и попросить помощи и сразу все доходит))) Ну может кому поможет)
Обратите внимание на этот раздел. Там есть много чего интересного:
http://www.owen.ru/catalog/66372950
Вот ссылка. Вам нужно изучить аварийный выход ПЛК на связь. Так называемый, инициативный выход на связь.
В ОС WIN 7 отсутствует гипер терминал. Подскажите пожалуйста как настроить модем ПМ01 через преобразователь интерфейса ПИ-2.
Спасибо попробую перетащить.
Подскажите как сменить заводсткую скорость 9600 на другую. В р.э очень не подробно написано (как именно в программе HyperTerminal, куда чего нажимать, в каком окне чего писать). Вообщем как "чайнику" настроить модем
http://www.owen.ru/uploads/re_pm01_list_command.pdf наверное речь о команде/ах AT+IPR AT+ICF AT+IFC и др.
как то такЦитата:
Управление портом.
Вначале работы необходимо задать режимы работы com порта. Для этого есть несколько основных команд:
AT+IPR=9600 — скорость порта.
Можно выбрать: 0, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
0 — автовыбор.
AT+IFC=0,0 — режим управления потоком в обе стороны.
0, Без контроля.
1, Программный режим (XON/XOFF). Имеются проблемы в использовании, лучше не использовать
2, Аппаратный. Управление через CTS, DTR и т.д.
AT+ICF=3,3 — устанавливает режим передачи.
Первое число — биты данных/четность/стоп биты
8/0/2
8/1/1
8/0/1, стоит по умолчанию.
7/0/2
7/1/1
7/0/1
Второе число — четность
0, нечетный
1, четный
3, нет
Все настройки этих команд сохраняются в энергонезависимой памяти. Так что их можно делать только один раз.
Благодарю за помощь. Скорость перенастроил (если честно так и не понял почему сразу не получалось). Теперь мучаюсь как всё же СКАДУ подружить с ПМом (смс так и не отправляется
