Скажите пожалуйста. Если я приобрёл контроллер Суна 121 с алгоритмом 01, могу ли я в настройках в дальнейшем поменять алгоритм на другой. Ну, например, на 02 или 04. Или придётся покупать контроллер с новым алгоритмом?
Вид для печати
Так проверьте, контроллер то перед Вами, но если смотреть по документации, то нельзя, в смысле, для этого контроллер должен быть с алгоритмом "00":
Вложение 90455
Я бы рад Вас обрадовать, дать надежду, типа непонятно, можно или нет изменить самостоятельно алгоритм работы прибора, но документация этого не позволяет, в смысле, там имеется(создана) специальная модификация прибора с алгоритмом "00" для самостоятельного выбора алгоритма работы и прошивки или документация врёт!
Проще купить ПР200 и любой алгоритм запрограммировать самому. И менять его, если надо.
Вот я про это и спрашиваю. Т.е, если я приобрёл с логикой 01, то в дальнейшем, я его перепрошить на другую логику не смогу. Надо покупать новый. В САУ-У я могу менять логику работы, а в СУНА 121 получается нет. Это плохо.
Просто собрался сделать модернизацию. СУНА 121-01 уже стоит. А мне теперь нужна будет логика 03.
petera
Здорово!!!
Получается я сначала алгоритм Суна 121-01 перепрошиваю в Суна 121-00, а затем в тот алгоритм, который мне нужен?
petera
Просто класс!!!
Получается возвращаем любой алгоритм в 00, а затем уже через "Owen Configurator" выбираем нужный!
Вот спасибо!!!
Можно и на прямую, а не через конфигуратор
ВСЕ пршивки ВСЕХ приборов в виде exe файлов находятся в папке
"C:\ProgramData\Owen\UniversalConfigurer\Firmw are"
на пример
Вложение 90464
ЗЫ
У меня конфигуратор не запускается, по этому перепрошил свою СУНА122 екзешником, на прямую https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post476964
