Прошу помочь разобраться с подключением ПЛК110 через ПМ210 к облаку.
Скрины настроек прилагаю.
Хоть модем и показывает, что общается по GPRS, но в облаке он не на связи.
Вид для печати
Какого года шлюз у вас? Что указали в графе идентификатор в приборе в облаке?
Зачем в ПЛК добавили Cloud если связь через шлюз?
Сделайте в облаке чтение одного регистра и проверяйте связь. Работает, значит добавляйте дальше регистры и проверяйте.
Не работает с одним тегом? СМС на шлюз с настройками отправляли?
Шлюз старый? Симка 2G поддерживает?
Шлюз 08.2023. Идентификатор указал 869556060229433.
В ПЛК без Cloud конфигурация в облако из экспортированного проекта не считывалась. Было сообщение о двух слэйвах.
Пробовал, всё то же.
Шлюз 08.2023. В личном кабинете про 2G ничего не нашел, есть услуга подключенная "Доступ к 4G". На таких симках уже есть 4 объекта в нашем облаке.
Проверял баланс симки за вчерашний день: 7.79 МБ на 30 р. набежало, значит, шлюз действительно связывался с облаком.
Нет. Думал Билайн не надо настраивать.
Сейчас в базовых настройках облака изменил: вместо IMEI внес заводской номер и указал "Произвольный прибор Modbus". На домашней странице вместо красного кружка появилась затемненная галочка. При наведении мышки пишет "Не на связи". ПМ210 показывает что обмен по GPRS идет и все индикаторы уровня сигнала горят, аварии нет.
Видимо у вас указан IMEI, точно нужно указывать зав. номер шлюзаЦитата:
Обязательно должен быть указан тег для опросаЦитата:
И тег есть (пока один) и вместо IMEI указал заводской номер.
Проверьте еще dip-переключатели под крышкой, они все должны быть выключены
Добрый день. если шлюз на связи, параметры все настроены правильно но регистры не считывает из плк 110. к плк 110 подключен 2 панели оператора. хочу опрашивать плк через те же регистры что и панель оператора. такое возможно?
Если все трое опрашивают по Modbus TCP (с использованием конфигурации), то в конфигурации в секции слейва должны быть добавлены три интерфейса TCP с разными портами
Вложение 87985
