Вложений: 1
Нет связи с ПЛК110 по Modbus TCP
Согласно туториалам (видео и pdf) пытаюсь наладить связь между ПЛК110 [M02] и МВ201-101, но связи нет, иногда помаргивает оранжевый светодиод и постоянно горит зеленый на разъёме Ethernet плкшки.
Также висит Last error - 84.
Адрес указываю 192.168.1.99 - дефолтный для МВ.
Подозреваю что в туториале не всё указано, может надо конфигурить Ethernet на ПЛК110?
На МВ горит красный светодиод ошибки 2 раза в секунду, что означает ошибку связи (или данных, не помню точно) Modbus.
Единственное, я не поставил библиотеку Utils, не нашел где её брать, она для визуализации?
