Добрый день, помогите с программой на пр200, частотник не запускается, может кто то выложить подробное описание параметров, которые надо задать в частотнике
Вид для печати
Посмотрите проект. Там всё должно быть понятно.
Проект не открывается, меня интересуют сами настройки частотника для работы с RS 485. ПР пакеты выдает
8 группа совпадает, а где найти пункт про задание по 485?
Моя маленькая шпаргалка по настройке ПЧВ.
Параметр 8-30 (Протокол)
Задает используемый протокол связи; изменение протокола не вступает в силу до отключения ПЧВ.
Значение выбирается из вариантов:
─ «0» – не используется (по умолчанию);
─ «2» – протокол Modbus. - выбрать
Параметр 8-31 (Адрес интерфейса (RS-485))
Задает адрес интерфейса (RS-485) для протокола Modbus.
Значение выбирается в диапазоне от 1 до 126, по умолчанию – «1».
Параметр 8-32 (Скорость передачи данных)
Задает скорость передачи данных порта (бод).
─ «0» – 2400;
─ «1» – 4800;
─ «2» – 9600 (по умолчанию);
─ «3» – 19200;
─ «4» – 38400. - выбрать
Внимание! Изменение скорости передачи данных вступает в силу после ответа на текущие запросы интерфейса RS-485.
Параметр 8-33 (Контроль четности)
Задает контроль четности данных. Значение выбирается из вариантов:
─ «0» – «0» – проверка на четность (по умолчанию);
─ «1» – проверка на нечетность;
─ «2» – контроль четности отсутствует, 1 стоповый бит; - выбрать
─ «3» – контроль четности отсутствует, 2 стоповых бита.
Управление по RS485
в бите командного слова выбирается задание
Вкл 0000010001111100
Выкл 0000010000111100
P.S. Проект должен открываться. Проверил еще раз - всё ок.
Про предварительные задания.
Для всего перечня предустановленных параметров один регистр=3099.
Для записи конкретного задания необходимо сначала записать индекс параметра в 8 регистр, затем изменить значение 3099 регистра на требуемое.
т.е. для 0 задания пишем сначала в 8 регистр 0, затем в 3099 требуемое значение.
для 1 задания пишем сначала в 8 регистр 1, затем в 3099 требуемое значение и так далее.
Но по сети можно выбрать только четыре задания 0 (00), 1(01), 2(10), 3(11)
Я открываю в 1.11.171, но проект создан в более ранней.
Создаете сетевые переменные с регистрами 8 и 3099 и пишете в них указанные значения. Если нет необходимости изменять задания по сети,то их можно предварительно запрограммировать в ПЧВ.
И при подключении RS485 к ПЧВ учтите A - P; B - И
И конечно на ПЧВ нажать кнопку ПУСК/ДИСТ
Вставил принтскрин проекта с настройками, может посмотрите
Или вот проект сам в овене
Ну и контрольный вопрос: плата сетевая у ПР200 про джампера не забыли?
Вы же писали, что у Вас проблема с настройкой ПЧВ.
Вот еще из моей шпаргалки
Загрузить шаблон сетевого устройства ПЧВ. (с форума http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 или прямо из ОЛ, если свежая версия)
Загрузится в папку…\Documents\Owen Logic\Network devices
Переставить два джампера на плате RS485 в нужном слоте в положение Мастер (М). Ближний к стенке - первый слот.
ПКМ на нужном интерфейсе - добавить из шаблон ПЧВ
Посмотрите уставки для макроса ПЧВ, если не можете открыть проект.
Это самое главное!
Вложение 38629
Поставил нужные биты, проверил джампера, все равно ехать не хочет
Вы проверяете на своем проекте, или на тестовом который тут http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...est_PCHV12.owl , загрузите и попробуйте на нем.
Я этот проект предлагал изучить с самого начала. Ну может проект с сервера откроется.
Ваша программа открылась, но двигатель не поехал, может где то еще что то в частотнике надо выставить?
Передача старшим регистром или битом вперед играет разницу?
Настройки сетевого адреса в ПР200 и ПЧВ совпадают?
В ручном режиме ПЧВ запускается? Скорость регулируется?
Да, в ручном запускается и регулируется
Сетевой адрес совпадает
Скорости одинаковые? Вы какой проект тестируете?
скорость одинаковая 38400
шаблон с сайта
В проекте с сайта не используя макрос запишите в командное слово 1148. ПЧВ должен включиться. Для выключения запишите 1084. Если этого нет - нет связи по сети.
Проверьте джампера на ПР200 (джампера на сетевой плате должны быть установлены в положение Мастер), полярность подключения сетевого кабеля к ПЧВ (A - P; B - И), внимательно проверьте все перечисленные выше в теме настройки. Все должно работать.
Спасибо, все получилось
P.S. Проект должен открываться. Проверил еще раз - всё ок.[/QUOTE]
Вложение 40694
Вложение 40694
Проект не открывается[/QUOTE]
У вас что-то на ПК, либо криво установилось, или проект битый, проверил в 1.8.93, 1.12 и даже 1.13, во всех версиях открывается.
Здравствуйте не могу установить связь Modbus RTU RS485 с частотником ПЧВ3 настройки все по три раза проверял всё как в инструкции не получается.Пытаюсь сделать опрос по току для проекта пр200. Вывести данные на экран пр.
По ссылке пример работы с ПЧВ, http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...est_PCHV12.owl, недостающие регистры добавляете по аналогии, но для начала добиться связи, джампера на сетевой плате ПР200 в Мастер, проверить настройки ПЧВ, адреса, скорости и на ПР аналогично.
Доброго дня, подскажите . связь с пчв есть, частоту в ручном режиме считывает. ковыряю проект с сайта. ни в какую не хочет отправлять командное слово . частотник переведен в режим дистанционного управления. ждампер выставлен ближе к стенке. не понимаю в чем проблема.
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста макросом для преобразования слова состояния ПЧВ и ошибки связи
Пересматривал видеоуроки но не нашел такого в примерах
Вы не можете битовую маску разложить на биты?
Вот смотрите, можно так: Вложение 59920
Насколько знаю и в менеджере компонентов есть подобные макросы!
А статус связи - это вообще булева переменная, там и преобразовывать ничего не требуется!
Благодарю! это то что нужно
смотря на макрос контрольного слова, где идет сложение чисел 32, 64 и т.д. для задания бита было не совсем понятно как проделать обратное действие, а вашем примере применены понятные функции (мало практики, только учусь, а сделать очень хочется, для это самой практики)
Не такие как в вашем примереЦитата:
тоже нигде не нашел в описании к ПР, у Юрия Р. есть пример на канале, но осталось сомнение, при наличии связи значение статус = 1, при отсутвии = 0 (на руках нет ПР и ПЧ чтобы проверить)Цитата:
может добавить в библиотеку макросов отдельную ветку для работы с ПЧ Овен :rolleyes:
