помогите настроить прибор, оператор теле2 челябинск, прибор ни каких ошибок не показывает. ввожу все параметры в OwenCloud, а сервер не видит прибора
Вид для печати
Тоже испытываю проблемы с подключением ПМ210 №64557171132399824
После включения загорается питание и моргает диод 1; потом питание, ошибка и диоды 1 и 2, видимо пока регистрируется в сети; через пару секунд горят питание, ошибка и диоды 1, 2, 3, и так до перезапуска.
Оператор Билайн, параметры точки доступа - internet.beeline.ru, пользователь - beeline, пароль - beeline.
Отправил на номер симки смс: A=internet.beeline.ru;U=beeline;P=beeline;
Пробовал отправить тремя отдельными смс каждый параметр.
Проверил симку в телефоне, GPRS-интернет работает, сообщения на симку приходят.
Повторил все действия с еще одной симкой, результат тот же.
Добрый день. По предоставленному Вами описанию, прибор не может установить соединение GPRS. Вопрос - вы уверены в наличии 2G сети в вашем регионе? Ранее проблем с Билайн-ом замечено небыло. Должно работать с зав настройками. Есть ли у Вас возможность проверить запуск с другим оператором?
С МТС запустился без проблем. В итоге отправил сообщение с настройками Билайна на номер МТС, потом вставил симку Билайна и заработало.
Почему до этого настройки не применялись - непонятно. В этот раз сообщение с настройками отправлял с другого телефона.
Добрый день! очень нужна помощь в настройке ПМ-210 и ТРМ32-Щ7. Постоянно горит ошибка 255, проверенно все по рекомендациям
Тоже испытываю проблемы с подключением ПМ210 №64557190132002405
Все указанные в руководстве, действия по настройке выполнил с сим-картой от МТС все заработало с первой попытки.
Теперь требуется переключится на сим-карту от Билайн
Выполнил все указанные действия по настройке с помощью смс.
К сервису не подключается
Разобрался. Переставив сим-карту в телефон и установил настройки только 2G. Все заработало.
Здравствуйте!
Еще один вопрос появился...
Регулируется Уставка SP[0] и пробовал изменять Сдвиг характеристики SH[0]
Не изменяются некоторые параметры в ТРМ201 через OwenCloud.
Если изменять в ТРМ201 вручную, то эти изменения видно в OwenCloud.
Не изменяется параметры:
гистерезис HYS[0]
наклон характеристики KU[0]
Не могу сообразить как решить данный момент
Тоже испытываю проблемы с подключением ПМ210 №64557181232572307
Все указанные в руководстве, действия по настройке выполнил с сим-картой.
оператор Билайн, параметры точки доступа - internet.beeline.kz, пользователь - @internet.beeline, пароль - beeline.
Отправил на номер симки смс: <<A=internet.beeline.kz;U=@internet.beeline;P=beel ine;>>
После включения загорается питание и моргает диод 1, потом 2, потом 3,4 ошибка и по кругу
На симке баланс имеется, в интернет 2g заходи с телефона.
Если ошибка +4 индикатора уровня означают что вы уже были в GPRS-е. Тут могут быть типичные 2 проблемы:
1) Оператор понимает что вы шлюз (а поверьте, они это понимают) и отрубают Вас так, как у Вас не М2М тариф;
2) Сервер не прислал Вам никакой команды, т.к. не совпадают идентификатор в облаке и на приборе (тут уже надо смотреть вплоть до маркировки на GSM модуле)
Настроил! Теперь вместо температуры передает непонятные цифры
День добрый! Подскажите почему ДТС3225-РТ1000.В2 не показывает минусовую температуру. В режиме симулятора работает, все правильно показывает. Шкаф на улицу вынес там температура -15, датчик показывает 0!
У Вас настроен параметр так . У меня с ПР200 считывается так . Перемычки стоят на измерение , указано 0-4000 Ом , сетевая переменная FLOAT , через макрос не забыли ?????? Правильно указать адрес регистра в Ол десятичные в облаке HEX .
Вложение 41615 Вложение 41616
Помогите настроить прибор, оператор МТС Сорочинск, прибор ни каких ошибок не показывает,ввожу все параметры в OwenCloud, а сервер не видит прибора.
О каком приборе идет речь?
Через какой шлюз выводите его в OwenCloud?
Какая индикация на шлюзе?
Поясните, что значит "сервер не видит прибора"?
Прибор ПМ210
В Owen OPC сервер создал узел на него хочу добавить устройство, но вылезает "ОШИБКА ПРИЛОЖЕНИЯ , нет соединения" в тех. поддержке овен сказали из-за антивируса или брандмаузера попробуйте OPC сервер переустановить предварительно отключить все антивирусы и брандмаузеры, я сделал но в итоге ошибка осталась посоветуйте что делать, в owen cloud приборы не на связи приборы МУ110-16К,МВ110-16Д ,МУ110-8И ,МВ110-8А,МВ110-16ДН и все данные полученные с этого модуля по идеи должны передавать через ПМ210 в owen cloud. Спасибо заранее за ответы и советы.
Уточните следующее:
1. Какая ОС?
2. Какая версия ОРС?
3. Зайдите в папку C:\ProgramData\Owen\Owen OPC Server и удалите все содержимое. Запустите ОРС, воспроизведите ошибку и пришлите получившийся файл лога из папки C:\ProgramData\Owen\Owen OPC Server
Папка ProgramData у Вас точно есть. По умолчанию она скрыта. Вам необходимо включить отображение скрытых папок.
Не могу подключиться . Симку беру с настроенного мной ПМ210 настройки ставлю такие же с другим аккаунтом . Настраивал связь ПР200 сторонние приборы раньше , конкретно Дельта4848 . Пробовал прошить две ПМ . Есть АС3-М ,АДАМ юсбишный ни в какую . Скорость адреса менял везде . Слов уже нет . ПМ моргает правильно . 4 палки связь , включено, gprs , rs485 . В облаке 0 . Остается прошить через ISP , програматор есть , прошивки нет ( может дело в акаунте . Пробовал региться тож не вышло . 3 дня в пустую . может уже тупить начал . Есть два ПМ один новый один старый ( работал) , преобразователи 485 . Раньше замечал глюк . в овенклауде настройки проходили не всегда .
P.S. Нашёл старый аккаунт к старому прибору , с которым ранее экспериментировал . Прибор опрашивается , все в порядке . В овенклауд никаких сигналов не было что прибор используется . Новый подключить так и не смог .
Ответьте на пару уточняющих вопросов :
1. Какой именно прибор вы хотите добавить в данный момент ?
2. Добавляете один и тот же шлюз в разные аккаунты ?
3. Опишите по подробней что вы имели ввиду под словами " Прибор опрашивается , все в порядке . В овенклауд никаких сигналов не было что прибор используется"
4.Как именно вы добавляли в овен клауд прибор? Правильно ли выставляли сетевые параметры ?
5, Опишите по подробней , что вы имели ввиду под словами "Пробовал прошить две ПМ . Есть АС3-М ,АДАМ юсбишный ни в какую" и "Остается прошить через ISP , програматор есть , прошивки нет ( может дело в акаунте "
Наши шлюзы ПМ210 прошиваются через USB в конфигураторе .
Надо было подключить ПР200 . Начал с дельты ДТА4848 с rs485 выходом . Настройки рабочие на нее есть . Старый ПМ210 висел на аккаунте . Не мог войти пока пароль не сбросил . (3) При попытки подключения на новый аккаунт исправно моргал ,но в клауде соединения не было . Через пару дней прислали ссылку на сброс пароля . В общем старый заработал . Новый покупал в январе . Лежал про запас . (1) А тут решил настройки на ПР200 забить . Подключаю и ничего . Устанавливает связь начинает моргать гпрс и перезагрузка . На старый ПМ210 Настройки забил без проблем через экспорт . (2) С новым пробовал разные аккаунты , но прежде чем перейти на другой удалял из клауда . (4) Настройки модбас выставляю одинаковые на приборе и в клауде . 8n1 rtu или asll адрес , скорость разную пробовал от 9600 до 115 . (5) Пробовал прошить ПМ через 485 порт не смог соединиться (нет связи) . К юсб подсоединял преобразователь 485 у меня их два разных . Пробовал на ХР через СОМ порт через АС3-М овеновский не вышло . С новым ПМ ощущение что GSM модуль не работает . Договорился , там где покупал , у дилеров привезу на проверку .
добрый день. ПМ210 мигает 2 светодиодами и все.... SMS отправлял... так самое интересное, что после установки симки в ПМ210 примерно час все работала - потом как отрубило... Вставлял и другие симки - ничего не помогает - мигают 2 светодиода 1 и 2
Здравствуйте! Можно ли подключить прибор ПМ210 через OwenCloud к ТелемеханикаЛайт? Что для этого необходимо?
Добрый день, Aleksey7412
Напишите, пожалуйста, письмо на support@owen.ru. В письме подробнее изложите вашу задачу и то оборудование, что у вас есть.
