От ОРС- сервера получаю в Мастер Скада переменные X=W(t); Y=V(t);- то есть X и Y зависят от времени
это все сохраняется в архиве.
а график нужен Y=F(X).Как его построить в Мастер СКАДА ???
Вид для печати
Посмотрите эту статью:
http://blog.insat.ru/2016/10/dependence.html
По этой статье делаю первый проект , повторяю по шагам эту статью - и проект не хочет сохранять мои изменения , хотя кнопку "Сохранить по умолчанию " нажимать не забываю
В мнемосхему "проникаю " по пути Компьютер- >Окна->Мнемосхема->Стартовая мнемосхема.
в результате в набранном проекте что-то "слетает"
Лучше все же сделать мнемосхему у объекта.
Непонятно какие изменения он не сохраняет.
в смысле прислать проект?
Могу прислать
должно быть
внизу - (абсцисса) _ аргумент Х
ось слева- Аргумент Y(ордината)
попробовал второй вариант из примера- там все вроде должно сохраняться и там все проще
завтра буду пробовать подавать данные от контроллера(отладка)
на второй вариант
но мне больше устроил бы первый вариант - чтобы данные сразу выводились на график
и в таблицу (в архив)
у меня объект -самописец от двух датчиков, который строит график Y=f(X) и заносит данные в таблицу
данные поступают по шине MODBUS
и еще - данные в примере "прыгают" как живые- по видимому шумоподобный сигнал
в проекте где-то есть
мне надо чтобы они не прыгали , а получали информацию от ОРС - сервера и все
(x и y)
пока у меня отлажен вариант передавать данные в компьютер по Ehernet кабелю от
плк-110 через ОРС- сервер CODESYS(отладка)
сегодня выполнил вариант 1 построения графика Y=F(X) по рекомендациям ИНСАТ
при запуске проекта- все настройки послетали
хотя нажимал кнопку- сохранить умолчания, не жалел
(вложение c с именем N1)
Какие настройки слетели?
И зачем вы делаете все на мнемосхеме компьютера?
У вас уже есть готовый проект, просто удалите команды Аргумент Х и Аргумент Y. Сделайте вместо них значения и свяжите с вашими ОРС переменными. Потом эти переменные перетащите в тренд.
Исправленный проект в приложении.
То , что Вы говорите - нигде не было написано, зато была подробная инструкция, как создать самому график Y=F(X)
вот я и делал все по инструкции ИНСАТА
я первый раз делаю график в МАСТЕР СКАДА и даже не знаю толком как открыть тот график , что создал ИНСАТ
щелкнул по иконке кубика разноцветного- вроде проект запустился !!
завтра утром попробую передавать в него данные !!
заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
буду смотреть видео по созданию проектов МасТЕР СКАДА
поставил дома безлимитный интернет!!
Скачайте Beta версию (выложена на там же FTP, где и Demo версия.
скачал, запустил, работает, СПАСИБО!!
но по графикам- надо еще на это поле графика добавить два графика , созданных из таблицы или
файла любого формата со столбцами
Х- по горизонтали графика-первый столбец таблицы , от 0 до 100- ось остается общая для всех трех графиков
V- по вертикали графика второй столбец таблицы , от 0 до 100
N- по вертикали графика третий столбец таблицы , от 0 до 100
где хотя бы почитать или посмотреть видеопример?
Посмотрите проект из приложения.
А причем тут MySQL? Не играет роли откуда вы получите данные - все равно нужно обращаться к тренду и строить на нем график, а это можно сделать только через C#.
Подойдет любая книга по C# для начинающих, но можно начать с этого:
http://blog.insat.ru/search/label/Скрипты
интересует еще по этой теме , как передать число от 0 до 1000 по шине ModBus ,допустим , на адрес 5 , регистр 8, со скоростью 9600 по нажатию кнопки(из MasterScada)?
Кнопка отжата - 0, кнопка нажата - 1000?
Если вы будете использовать наш Modbus Universal, то добавляете тег, тип данных в устройствео - int16, тип в сервере - bool, включаете пересчет, и задаете параметр А=0.001
задание на контроллер внешний - по одному каналу - регулируемое значение от 0 до 20000
по другому каналу- регулируемое значение от о до 100
это будут кнопки с присвоенными фиксированными значениями и ползунки с плавными регулировками
то есть интересует "передатчик" с Master Skada через Modbus шину на контроллер с фиксированным адресом и заранее известными адресами приемных регистров
Сделал на C#2017 два графика , их надо "пришить" к программе рисования графика Y=F(X), которую Вы делали раньше, помогая мне
Покажите как "пришивать"
Графики должны присутствовать на основном графике в качестве фона
Вы хотите в ваш ВФБ вшить наш тренд?
Хочу в Ваш график(выше см.) пришить два своих графика
Выше был разговор, что их надо вып. на C#
Вроде получилось их нарисовать
почитал это
И буду изучать то, что предложено внизу темы
Почитал вот это
http://blog.insat.ru/2017/03/c-masterscada.html
ФБ "Скрипт C#" и его использование в MasterSCADA. Управление трендом – задающий график
построил на Microsoft C#
два графика
с помощью элемента Chart
В Master Skada этот элемент не открывается
Вопрос :
Пример у Вас очень хороший, замечательный, работающий
но мне сложно в нем разобраться!!!!!!!!!!!!!
а можно Ваш пример максимально упростить , чтобы он строил Только один или два графика из массива данных?
желательно на Вашем примере достроить эти два графика
Не совсем понятно что вы имеете ввиду. Пример из блога как раз и строит один график.
Если хотите прикруть Microsoft Chart, то нужно написать ВФБ или контрол, где его использовать.
Инструкции по разработке ФБ и контролов входят в поставку скады
надо на Ваш замечательный пример, который строит график по данным из OPC -сервера
достроить- добавить два графика , которые "берут" данные из массивов данных
(из таблицы, которая не меняется или меняется редко)
типа того ( удалось построить два типа графиков в С#):
//1 variant dvuch grafikov:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
namespace WindowsFormsApp1
public partial class Form1 : Form
public Form1()
InitializeComponent();
int[] YH = { 45, 50, 52, 57,58,59,60,61,62,63 }, YL = { 35, 65, 68, 69,70,71,72,73,74,75 };
for (int x = 0; x < 10; x++)
chart1.Series[0].Points.AddXY(x * 10, YH[x]);
chart1.Series[0].Points.AddXY(x * 10, YL[x]);
//второй вариант построения графиков- данные для двух графиков программа берет
из файла типа 1.txt:
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
if(openFileDialog1.ShowDialog()==DialogResult.OK)
StreamReader streamReader = new StreamReader(openFileDialog1.FileName);
int x = 0;
while(!streamReader.EndOfStream)
int Y = Convert.ToInt16(streamReader.ReadLine());
chart2.Series[0].Points.AddXY(x, Y);
x++;
streamReader.Close();
///второй вариант начинает работать , если нажимаешь кнопку
// private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
У вас в код, в котором вы работаете chart. Причем тут наш скрипт?
Мне надо к графику,созданному Вами, который берет данные из OPC-сервера,
пририсовать два графика , берущих данные из массива .
Вы сказали, что их можно создать ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ C#
я их и создал в VISUAL C#
а как такие графики пририсовать к выщеизложенному графику в Мастер Скада- не знаю, не умею
Пример Ваш соответствующий этому случаю,очень сложный, можно сломать мозг.
см.
Почитал вот это
Вы добавите их на наш тренд? Тогда просто сгенерируйте архив из вашего массива.
http://blog.insat.ru/2015/10/Script-Gen-Archive.html
Вложение 79827
не открывается ссылка
https://insat.ru/blog/fb-skript-c-i-...tsiya-arkhiva/ - вот так попробуйте
