скажите где можно скачать демо версию Master Scada??
если у кого-нибудь есть возможность поделиться программой киньти плиз на почту hawk8705@mail.ru
Вид для печати
можно взять тут http://www.masterscada.ru/products/#m8
шикарный ответ =)
но
к сожалению у ребят видимо проблема с шириной канала и они поставили ограничение на скачивание до 8 клиентов одновременно..
вопрос... есть ли где-нибудь зеркала?
заранее спасибо =)
поросите залить рандома на файлообменик.
К сожалению зеркал нет.
А ограничение 8 человек одновременно - так ведь не постоянно же пользователи что то скачивают. Немного подождать и возможность скачать у вас появится.
В исключительных случаях вы можете обращаться на support@insat.ru, чтобы вам выложили версию на общедоступные сайты.
Скажите пожалуйста, что в MasterSCADA является точкой. Вот например бесплатная версия на 32 точки. Что здесь понимается под точкой?
Ответ на этот вопрос есть на нашем сайте
http://www.insat.ru/products/faq_sca...asterscada#MS3
Также учитываются выходы блоков, каналы SQL, команды обмена с компьютерами в сетевом проекте.
Если у вас например 30 связей с OPC и 50 задействованных выходов ФБ (к тем к которым подключена связь) то в итоге будет 50 точек (берется по наибольшему значению). Таким образом потребуется SCADA на 100 точек.
получается что при заказе скады нужно ориентироваться, данном случае, на число 50 а не на 30+50=80?
именно так - разные каналы не суммируются. выходы фб отдельно, Opc тэги отдельно, Sql переменные - отдельно, по наибольшему из них подбирается версия Msrt.
а еще лучше у системы, на закладке "общие" нажать на кнопку "сформировать опции для заказа". в появившемся окне вы увидите всю необходимую вам информацию - тип базовой версии, модули, опции и т.д.
Дмитрий,
SCADAMaster
Большое спасибо за ответы)) Про кнопочку читал, но хотелось понять как оно расчитывается))
здравствуйте вновь. Возник вопрос. Ситуация такая: необходимо включать один дискретный выход на плк и выключать другой. только так чтоб при включении одного автоматически выключался другой и наоборот, т.е чтобы из выбраных 2 дискретных выходов работал только один, и при включении одного из них второй выключался. Думал сделать какую нибудь логическую формулу типа "если вкл 1, то 2 выкл" и наоборот - "если вкл 2, то 1 выкл". Но что-то не могу найти как это сделать. Или если есть какой-то другой способ реализовать это подскажите пожалуйста.
я бы этот функционал реализовал на плк (если у вас плк, а не модуль), т.к. в скаде может произойти задержка с вычислением.
А в принципе, в скаде поддерживаются условия "если ... то ...".
Ельцов Андрей,
к сожалению с процессом составлением программы для плк мне ещё только придётся познакомиться. С программированием у меня туго, так что я вообще слабо представляю как заставить ПЛК работать так как мне надо(((
SCADAMaster,
в принципе в таком варианте можно плк вообще не ставить, а поставить просто модуль дискретного вывода.
Просто надо управлять уличным освещением. Думал поставить астрономическое реле времени, которое само будет управлять. И сделать ещё включение/выключение в ручном режиме.
А щас пришёл гл.инженер и сказал что так не пойдёт, типа лучше сделать всю логику на ПЛК. В этом случае получается нужно фотоэлемент - другого выхода я не вижу, но с ним целый геморрой - залепил жвачкой и приплыли))) Да и как писать программу управления для плк для меня просто ужас(((
Все равно ваша задача непонята. Зачем вам нужно чтобы один вход инвертировал состояние другого?
Можно скомбинировать - реле освещенности и текущее время.
Если вам тяжело писать на Codesys, то можете использовать контроллер под управлением MasterPLC (тот же ПЛК100 но с нашей средой исполнения). Тогда программирование будет вестись в среде MasterSCADA.
инверсия нужна для того чтобы не было замкнуто сразу 2 цепи.
В первой цепи мы замыкаем 1 дискретный выход, сигнал управления идёт на реле времени, далее реле смотрит в зависимости от времени пропускать этот сигнал или нет, если реле времени пропускает, то дальше сигнал идёт на электромагнитный пускатель, пускатель замыкает цепь и подаёт фазу на фонарь. Во второй цепи замыкается дискретный выход 2, сигнал управления подаётся на электромагнитный пускатель, обходя реле времени. Поэтому и нужно чтобы при замыкании одного выхода размыкался другой. Т.е. мы обеспечиваем 3 режима: 1 дискр. выход замкнут - автоматический, 2 замкнут - ручной, оба разомкнуты - выкл.
Не совсем понятно что мешает реализовать реле времени в ПЛК...
Тогда задача поставлена неправильно. Это фактически ручной и автоматический режим. Способов в MasterSCADA много - можно использовать модуль "Событие", можно использовать ФБ "Переключатель 1 к N"
Астрономическое реле времени содержит в себе таблицу восходов и заходов солнца. Т.е. мы вносим в него координаты где находится наш город, время и дату, а оно само включает свет с заходом солнца и выключает с восходом, на следующий день в соответствии с таблицей время включения-выключения сдвигается. Как такое реализовать в ПЛК я ума не приложу, да и зачем изобретать велосипед.
Гл. инженер высказал мысль что эта таблица заходов и восходов на следующий год будет уже неактуальна, так как якобы оно сдвигается.
Как надёжнее сделать я не знаю.
А прибор УТ24 вам не подойдет для управления освещением на улице.
спасибо, буду пробовать)
УТ24 щас найду гляну)
УТ24 не подходит - это самое обычное реле времени.
вот астрономическое PCZ-525 например, посмотрите как оно работает:
http://fif.by/index.php?option=com_c...d=33&Itemid=48
