Доброго времени суток,
Хотелось бы узнать о работоспособности схемы, думаю должно работать. Выскажите свои мысли пож-та.
За ранее СПС
Вид для печати
За ранее СПС
а собственно в чем сомнения?
"Кольцо" не использовали никогда... вот и сомневаюсь
кстати, сколько можно "повесить" МДВВ в данную схему. Или это обуславливается памятью ПЛК? Может какие "подводные камни" есть в данном случаи?
Подскажите пож-та, можно ли (см. вложение) сделать вот так: "синие" работают с "синими", "зелёные" с "зелёными"?
СПС за ранее.
Что-то тут не так...
А зачем такая схема?
Синие-зеленые...работать не будет.
Но можно сделать, что все опрашивает ПЛК №1, а потом с него получать данные на ПЛК№2
ОК СПС за ответы. Буду делать, что все опрашивает ПЛК №1, а потом с него получать данные на ПЛК№2.
А сколько можно теоретически МДВВ "повесить" ?
теоретически в сети можно задать 255 адресов, если адрес 8 бит.
понятно, спс. Это более чем достаточно.
Если я правильно понял то "... по ВОЛС" - т.е. по оптике. На саму оптику контроллер не подцепить, нужно дополнительное оборудование. Скорее всего это какая-то сеть, а значит на конечном оборудовании можно сделать сколь угодно много независимых виртуальных каналов и по ним, как по отдельным проводам пробрасывать 485. Или я ошибаюсь?
Оптику прицепить к оптическому мультиплексору и получить Х портов Ethernet, на последние ставим преобразователь интерфейсов на 485.
зы. Сетевики подсказывают: Используйте интеллектуальные коммутаторы с оптическим портом и нарезайте на V-LAN. Главное, что бы конвертер интерфейсов Eth-485 имел поддержку vlan
:confused: кто такие "синие" и "зеленые"?
Мне кажется что TCF-142 это просто преобразователь "физической среды" передачи (то есть- "электрический сигнал"<>"оптика" ), т.е. преобразования RS-485 в Ethernet он не делает. Соответственно- оптический коммутатор вряд ли сможет "разрулить" такое соединение (вероятнее всего- просто отбросит пакеты как ошибочные).
Можно конечно реализовать схему вида "RS-485>Ethernet>медиаконвертер в оптику>отический коммутатор>..." и тп., но стоимость и сложность такого решения будет немаленькая.
У меня вопрос к ТС- в чем заключается Ваша задача? Почему нельзя передать сигнал "синих" отдельно от "зеленых"?
