Добрый день! Требуется помощь в составлении рапортов и отчётов в МастерСКАДА и предложения по составу оборудования.
Вид для печати
Добрый день. Задачу-то Вы не описали...
Хотел спросить по этой теме, в качестве совета. Хотел бы собрать для руководства в качестве примера современной техники узел архивации параметров температуры печей на базе обычного ПК. То есть сейчас используются 6 самописцев, которые надо было в металлолом ещё лет 20 назад. На три самописца подключены ТХА и на три подключены ТСМ. Хочу самописцы заменить на ТРМ. А вот насчёт программного обеспечения не определился. Естественно никто мне (пока не докажу на примере целесообразность) не даст денег на программы (тут за выделение средств на каждый прибор необходимо долго бороться). Я пока в интернете нашёл только Trace Mode 6 pro с ключами и дополнительными модулями. Создал простой проект в качестве обучения (по прилагаемому к программе примеру), прибор показывает, на графике рисуется синусоида, а вот как создать архив, так и не понял. Довольно таки сложно для начинания. И подсмотреть не у кого, в ближайших городах нет пока на предприятиях такого. Как говорится работаем пока в каменном веке. Кто что посоветует?
Бесплатная Master SCADA на 32 точки. Регистрируетесь у них на сайте и скачиваете.
Модуль МВА8. Адаптер интерфейса АС4. Все.
Прочитайте «Быстрый старт» (скачаете там же где и Master SCADA ) и вперёд. И них программа заточена именно под КИПовцев, а не под программистов. Очень легкая в изучении.
Вам действительно стоит подробнее описать вашу задачу.
Можете также обратится к нам - в техническую поддержку.
К этому можно только добавить что можно прочитать не только быстрый старт, но и посмотреть видеопримеры:
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
Первый видеопример - как раз подходит под проект для замены самописцев.
Скорость вывода графиков зависит от объема выводимых данных, а также он настроек проекта, в частности - мертвой зоны и способа архивирования.
При использовании в качестве хранилища архивов базы данных, скорость построения всегда высокая за счет использования слоев.
Спасибо! Все советы учёл, правда пытался зарегистрироваться на сайте, чтобы скачать MasterSCADA , но тут сложность- надо указать почтовый адрес, данные руководителя КИП, а мне на моей фабрике строго указали, чтобы я нигде от имени предприятия не выступал и никаких данных нигде не давал (интересно, одни предприятия специально создают сайты о себе, а другие стараются максимально зашифроваться). Поэтому скачал программу и учебный диск с депозита. Много видеороликов учебных нашёл на ютубе.
Желательно конечно указать данную информацию, но если не можете то не указывайте. Регистрация одобряется секретарем поэтому думаю все будет нормально.
Если нужно скада быстрее, то напишите письмо на support(собака)insat.ru - мы дадим вам доступ на ftp.
С депозита лучше все таки не пользоваться - скада у вас скорее всего окажется старой.
Ролики также можно скачать с указанной нами ранее страницы
Это может произойти в двух случаях:
1) Вы используете не архивирование по изменению, а периодический архив. Включите архив по изменению, тогда в архив будет записываться флаг останова, и линия в несуществующем месте чертится не будет.
2) Некорректное завершение программы. Тогда флаг не будет установлен и линия будет проведена.
А какой вы используете ОРС сервер?
Чтобы изумительной линии при обрыве не было используются признаки качества. Если он хороший линия строится, если плохой - строится но пунктиром (ну и сообщение выдается).
Многие приборы, продолжают выдавать значение а ОРС сервер принимает его и не может знать о том что произошел обрыв. Поэтому например для нашего MasterOPC, мы в конфигурациях к приборам ОВЕН сделали что тег анализирует статус измерения и меняет признак качества на плохой.
Посмотрите вот этот видеопример - там это рассматривается.
http://www.youtube.com/watch?v=ri1U3YEbOJ8
Откликнулись из ЗАО НПФ «ИнСАТ». Дали ссылку на скачивание. Программа и много дополнительного материала. Пока в отпуску, буду изучать. А то на нашем предприятии возле компьютера не посидишь- считается. что если в руках нет гаечного ключа и отвёртки с плоскогубцами, то бездельник. Никак у многих не укладывается в уме, что и новое изучать надо когда- то. Вот и на выставку " « ЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. АВТОМАТИКА» которая состоится в выставочном центре "ЭКСПОДОНБАСС" с 29 мая придётся ехать в областной город Донецк в свободное от работы время за свой счёт.
Если Адрей имеет ввиду контроль признака качества то да - пунктирной линией отображается. Про это собственно и говорилось в этом посте:
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...7&postcount=10
Если же что-то другое то просим показать это на скриншоте.
Если данных нет (SCADA была выключена) то на графике ничего не отображается. Если данные поступали с плохим признаком качества то они отображаются пунктиром.
Ещё вопрос- скачал я программу Symbol Factory 2, впридачу к DEMO версии и Path есть. Но как DEMO работает, а вот пропатчить не получилось- программа после этого не запускается, выскакивает окно "ошибка". Пользуется кто такой программой?
(это библиотека графических элементов для masterSCADA)
Вы что именно патчили? К MasterSCADA патчей нет, и ставить их не надо. Если MasterSCADA у вас больше не запускается - то переустановите ее, но не ставьте патчей.
SymbolFacctory ActiveX нужно установить, а чтобы добавить их на мнемосхему, нужно открыть мнемосхему в режим разработки, вызвать Сервис - Органайзер ActiveX. Называются они что-то вроде Standart Control и Cutaway Control
Symbol Factory 2 это отдельная программа, сборник различных элементов (графических картинок)- разбиты по группам, например различные кнопки, или различные печи, двигатели и прочее.
SymbolFacctory ActiveX тоже скачал, та же история, DEMO версия, написано, что в качестве регистрации вставить любой серийный номер, но тоже не работает. А на DEMO версиях только посмотреть можно.
А MasterSCADA я уже установил, впридачу поставил master OPC Toolkit DEMO 6.1 , создал простенький проект с помощью учебных видеороликов (печь, датчик температуры). Всё отлично работает. Но вот вместо картинки печи на мнемосхему пришлось поставить бак, а так всё работает- при изменении температуры (имитации) меняется цвет, выводятся предупредительные сообщения).
Конечно я понимаю, что нехорошо пользоваться патчами, крэками, но увы, когда средняя зарплата в вымирающем городке 150- 200 $ (это в лучшем случае, когда вообще работу удаётся найти), то приходится. Что говорить обо мне, на многих предприятиях, в учреждениях стоят нелицензионные программы купленные на рынке. Я уже не говорю о компьют. программах- везде где я работал за последние 20 лет, при приёме говорили- приходить со своими инструментами. И это все старые (советские) предприятия, современных то почти не строят.
Не совсем так.
Там можно использовать некоторые его компоненты даже в Demo версии - первые компоненты из каждой группы.
Это OPC на старом toolkit. Советуем использовать наш новый ОРС сервер:
http://www.masteropc.ru/products/?category=399
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
