Помогите с этим регулятором , есть кто его использует?
1. будут ли подобранные коэффициенты автонастройки сохранятся при выключении питания, или нужно делать при каждом включении?
(вообще как часто это надо делать?)
2. что такое и с чем едят PV_0 из инструкции не понял
3. есть такие параметры y_man_set и y_manual, ставлю первый в true, второму присваиваю, например 0,5 и я так полагаю должно изменится значение мощности Y, но ничего не происходит, как этим всем пользоваться?
4. с быстрым выходном на уставку тоже не всё понятно ramp держу всегда в true, DYX=5 делаю PV бошльше SP на 10 вроде как должен включится быстрый выход на уставку, но параметр FAST_DSP остаётся false :(
