Здравствуйте. Програмирую ПЛК150, загружаю проект в энергонезависимую память (нажимаю Online\Create Boot Project). Выключаю питаниею. При включении питания иногда после нескольких пиков (было даже >5) программа загружается, а иногда - контролер просто остаётся пустым. При этом PLC-Browser (filedir) показывает, что файлы DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK в контролере есть.
Все настройки targeta устоновлены по умолчанию. Retain-переменные не использую. По идее должен при включении питания заного запускать программу.
