Проще в данной ситуации просто пересоздать тренд.
Вид для печати
Спасибо за ответ.
За выходные минилегенда как-то сама пришла в норму.
Предновогодние чудеса. Вопрос исчерпан.
Нужен отчет для подсчета готовой продукции. Используются модули МВ110-224.16.
Производительность линии 3000 шт/час. Архивирование периодическое с интервалом 5-10мин не работает, данные не поступают в архив.
Архивирование по изменению работает, но получается слишком много строк в отчете. Как настроить архивацию, чтобы в отчете можно задавать любой интервал времени.
Архивацию нужно делать по изменению, с небольшой мертвой зоной.
Посмотрите раздел справки про архивы, и особенно внимательно - раздел с рекомендациями по настройке
https://support.mps-soft.ru/MasterSC...j_sistemy.html
После этого строите периодический отчет, с нужным вам временным шагом. Примеры тут:
https://support.mps-soft.ru/MasterSC...l?manuals.html
Большое спасибо все работает!!!!
Странная ситуация получилась. Стояла версия 3.12. Обновили до 3.13.
Удалил старую версию и поставил новую. На стартовом окне проекта появилась прокрутка. Т.Е. в версии 3.12 просматривалось всё стартовое окно без прокрутки. В новой (3.13) изменился размер по вертикали(от стал больше). Приходится немного прокручивать колёсиком мыши. Хотя в настройках проекта размеры окон не изменились. Разрешение экрана монитора тоже не изменилось. Что это может быть? Где искать проблему?
Трудно сказать. Попробуйте просто в настройках мнемосхемы сделать высоту на 1-2 пикселя меньше.
Придётся. Только размер изменился пикселей на 50. Может при изменении на 1-2 пикселя всё восстановиться. Попробую.
Потом попробую назад вернуть старую версию, а потом заново новую поставлю. Может глюк какой нибудь проскочил. Я ещё после деинсталяции все оставшиеся папки вручную удалял. Может это повлияло.
Возможно ли в расчете получить строковое значение?
Пример ЕСЛИ(A>0,ВКЛ,ОТКЛ)
Нет, расчет со строками не работает. Используйте для этого ST, C# или специальные ФБ.
