При командной и реверсивной настройке счёта, вход 2 переключает направления счёта Вложение 78189
В 8 регистр надо записать 2 или 4
или настройку inp поставить 3 или 5
Вид для печати
Или можно использовать "Реверсивный счет", Но тогда при смене направления движения я должен подать кратковременно +24 на вход 2 и тогда счет изменит направление. Тогда нужно еще ставить одно кнопку без фиксации. Я правильно понял?
Я вас понял. попробую разобраться.
Коллеги, как организовать корректировку значений счетчика си30 через модбас?
Не нахожу функций таких...
В счётчике могут быть коэффициенты умножения(деления) для пересчёта в реальные единицы измерения, например в СИ8!
Считает импульсы, но оказалось что часть операций пошла с браком или не выполнилась, вариантов масса и оператору надо "откатить" часть импульсов, чтобы корректно считался остаток "импульсов" до окончания какого то тех этапа, вроде как типичная ситуация, там где присутствует человек и контроль, разве нет?
