У меня рабочий проект (27 котельных без обслуживающего персонала) . И сейчас проблем нету , есть резервная копия и копия на объекте. Нужно было подготовить этот проект к тому чтобы интернет клиент работал . Я все пробую пока в демо версии 3.10. (проект разработан в 3.7 ) Попробовал на проекте интернет клиент работает ( дома в домашней сети). Начал готовить весь проект .
То есть необходимо было поменять названия папок где находятся мнемосхемы и тренды и журналы к соответвующим названиям и установить где нужно галочки , а там где не нужно убрать ( доступ через интернет клиента) люди будут смотреть .
И всего лишь одна папка (поменял 300 допустим на 300кВт). Поменял во всем проекте и мое удивление -- в исполнении нет графиков ( трендов) в мнемосхемах, а нажимаешь на тренд продвинутый нет никакой реакции .
Нажимаешь на кнопку журнал серый экран . Потом возвращаюсь домой всё нормально.
Никакого восклицательного знака в внизу в правом углу. В режиме останова перейти==есть на тренды и журналы , но когда переходишь серый экран даже в режиме разработки.
А по поводу переустановить . Я восстановлю копию и ещё раз попробую . Раньше все работало и тренды и журналы. На работе где все произошло Я не запускал второй компьютер , который в сети , для доступа к проекту. А интернет клиент был установлен уже несколько дней назад на рабочем.
На выходных Я попробую дома , а потом могу вам выслать два проект рабочего и измененного не рабочего .
Это не паника ,но какие то чудеса может быть в демо версии только.
