Поставил СИ8, пока пропусков нет. Еще как появится возможность подключить плк рядом со счетчиком, посмотрю как он себя поведет.
Вид для печати
А еще как правильно осциллографом посмотреть сигнал? при его частоте и длине, как ни крутил я свой с1-94 так ничего и не увидел.
А ПЛК100 от счетчика Гранд в штатной ситуации далеко находится ? Если далеко, то в этом и есть проблема пропуска импульсов. В этом случае в качестве линии связи надо использовать витую пару с согласующими резисторами 120 Ом на концах. Написал и подумал, а какую же мощность рассеивания должны иметь эти резисторы.
У тебя ПЛК100 конкретно какой ?
ПЛК100-24.К-М находится примерно в 20 метрах витой пары от счетчика
Всех с прошедшим Новым Годом и продолжающимися праздниками).
Поигрался с разными номиналами, погрешность стабильно в ~10%.
Накидал схему с одновибратором на ne555, будет ли работать такая схема?
Схема вроде работает, собрал и поставил на тест.
Добрый день. Решаю проблему подключения газового счетчика Гранд 6ТК к контроллеру. Разобрал счетчик. Выход на корпусе счетчика 1 подключен через сопротивление 1К ко входу 8 PIC16F1847 контроллера
Выход 3 - на минус питания. По даташиту на контроллер это I/O RB2 контроллера. Подключил к выходу осцилограф и снял параметры импульса: длительность 9 мс, амплитуда 3.2 В. Импульс снимал как с сопротивлением 1К между 1 и 3 выходом счетчика так и без его. Судя по даташиту выход формируется двумя КМОП транзисторами N и P структуры, в зависимости от того, что на выходе контроллера 0 или 1. Т.к. ширина импульса мала для его увеличения необходимо применить моностабильный мультивибратор на NE555. Есть готовые платы на Алике с транзистором на входе. Через эту плату и развязку получим 3.2 на входе на выходе импульс амплитудой питания.
Вложение 71987
Вложение 71989
Черный разъем на корпусе для подключения импульсного выхода: 1 сигнал, 3 общий. Чего только в интернете не увидел: и как зарядка батареи и для внешнего блока питания
Осциллограмма снималась со счетчика Гранд 1.6 ТК, вес импульса 0,001 м3.
Вложение 71990
Можно использовать эту схему, только R3 10К, и 3 выход транзистора Q1 через сопротивление 100 Ом на + питания м/с NE555
