а чё, тут если 0,15 может показываться 000,1500 ? ООООООО :D
Вид для печати
Бэкап есть двухдневный.
Ручной откат в проекте к предыдущему состоянию ситуацию не исправил. При этом симуляция запускается без проблем, что однозначно свидетельствует о баге в ОЛ.
Хотелось бы услышать от службы поддержки когда они перестанут лечить убитые ОвенЛоджиком проекты клиентов и починят сам ОЛ?
Я извиняюсь за резкость, но по своему проблемному проекту я связан NDA и, если бы не свежий бэкап, ситуация была бы очень неприятной.
Доброго дня, возможно ли сделать у компонента Blink свойство-переключатель с какого состояния начинать? Обычно нужно, чтобы он включался при подаче на вход сигнала, а потом шел перерыв, а он наоборот начинает с перерыва, и приходится немного вот так костылить и менять местами уставки времени включения и выключения Вложение 89989
Тут есть переделанный Блинк со сбросом, выходом времени и начинает работу с 1 на выходе, состояние можно изменить в ФБ.
Для работы ФБ так же нужна функция Sel.
Функция и ФБ копируется текстом.
https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=358#3577
Можно свой макрос написать
Вложение 89990
Уважаемые администраторы! Знаю, что был вопрос выше, но на него адекватного ответа не было: контроллеры КТР- 121[М02] отсутствуют в стандартном релизе конфигуратора, и (как мне сказала поддержка по телефону) должны скачиваться нажатием кнопки "проверить обновления" на панели конфигуратора - но выходит сообщение (со снятой галочкой обновлять только существующее оборудование) что обновлений нет! тестировали на 3х компьютерах в 3х городах! Просьба срочно принять меры! Куплено дорогое оборудование без возможности оптимальной настройки. Либо выложите тут ссылку на оборудование М02 либо выпускайте релизы конфигуратора уже с актуальной базой!
Добрый день! Написал Вам в ЛС, дублирую сюда:
Конфигуратор у вас какой версии? На текущий момент последняя 1.32.152. Если установлена не последняя версия - рекомендую обновиться, иначе устройства могут неправильно отображаться в списке.
При нажатии на "Проверить обновления" и снятии галочки "Показывать обновления только для устройств в проекте" показываются хотя бы какие-то устройства?
Если да, то снимите галочку со всех устройств (в шапке таблички можно снять), прокрутите ниже до КТР-121 М02 (ползунок может сейчас "плавать") и скачайте только её для более быстрого скачивания с сервера.
Если нет, то всё равно запустите окошко, снимите галочку, потом закройте конфигуратор и направьте мне файлы с логами по пути: ...\AppData\Roaming\OWEN\OWEN_Configurator\LogData \Log (можно ввести %appdata% и найти далее нужные папки).
Если нужно решение на сейчас, то к сообщению прикрепил архив, его необходимо распаковать по пути C:\ProgramData\Owen (там внутри папка UniversalConfigurer) - туда же и выгружаете папку с архива UniversalConfigurer (при необходимости с заменой).
Вложение 90005
При добавлении модулей расширения получил вот такую картинку. Со стороны входов примерно аналогично. Это как-то можно исправить?
ОЛ 3.1.375.0
ПР205
Вложение 90028
