Какой пароль вы вводите?
Вид для печати
Здравствуйте, пробовал без пароля и 54321
После ввода 12345
Вложение 62784
Я понимаю, теперь подключился к терминалу Linux на плк 304 ?
Можно, сначала из консоли через wget получить данные о погоде , в виду " чайниковости" отработать и понять синтаксис запроса и ответа в терминале, в случае удачи уже реализовать в CS 3.5 ?
День добрый.
Создал на СПК110 пользователя и забыл какой пароль для пользователя дал.
Можно ли как-то в проекте посмотреть пароль? Или только менять и перезаливать проект/файл с пользователями?
Использую в проекте несколько блоков CmpSysExec для работы с базой MySQL. Хочу настроить выполнение блока по условию, получаю выполнение один раз только при полностью сброшенном ПЛК(Отладка - Сброс). На вход блока команда для записи подается разная (SQL запрос), но результат всегда один. Какие есть возможности повторного использования уже имеющегося блока, без создания нового экземпляра?
